 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 06 июл 2007, 21:37
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
снимали головку меняли клапана и направляющие втулки. после установки мотор троит или двоит глохнет на холостых. горит ета зараза чекэндж. ВОПРОС. если вдруг мастер неправильно установил фазы газораспределения, при этом буит гореть предупреждение?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 07 июл 2007, 10:50
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Не думаю что будеть гореть,но клапана погнуть могет
Сообщение Добавлено: 07 июл 2007, 12:48
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Снимай клапанную крышку и убедись сам по меткам.
А чек энджин - мало ли какой разъем забыли одеть/недоткнули/оборвали.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2007, 16:49
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
скорее всего из гидриков масло не выдавили перед установкой, и разъём датчика детонации не одели :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 07 июл 2007, 16:57
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Наверно из гнезд посадки ,или из гидриков тоже надо :?: А т о я снимал распред и теперь какой то звучок,мож масло надо было выдавить из гидрика :?: насчет датчика детонации возможно,но тогда ошибка должна на БК быть :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 июл 2007, 17:39
  •  2249
  •  Батайск РО 61
1 из самих гидроопор, я когда распредвал поставил, так половина клапанов открытыми оказались, пришлось снимать выдавливать : 2 Тебе скорее всего промыть их надо(если стучат или дотянуть) 3Так была бы на БК, он бы и написал что ошибка такая то, а если пишет чек загорелся, то БК как я полагаю нет :
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 06:36
Фазы и СЕ не связаны, если не провоцируются пропуски зажигания. (только 7.9.7)
ДФ-подсоединен?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2007, 20:29
  •  4253
  •  Краснодар
было всё просто. не доконца одели разьём на первой форсунке. гидрики стучать стали сильнее. но зато масло больше не пьёт. спасибо всем за помощь.
