 [ Сообщений: 173 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не тянет
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 16:30
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
Три дня назад закончилась гарантия :smile_doh: И началось...Июль 2006, 7.9.7, пробег 18 тыс.
Машинка прогревается и отказывается ехать, немного подтраивает(совсем слегка), при нажатии педальки газа-ноль реакции, даж маленькая горка становится Эверестом. Заводится нормально.
Был у кучи специалистов. Что замена по кругу: ДМРВ, датчик дроссельной заслонки, датчик коленвала, замена бензонасоса, бензин слит и залит, выбит кат, МЗ, свечи и провода, топливный и воздушный фильтры, давление топлива в норме, компрессия тож.
Сейчас рекомендуют поменять ЭСУД :
Фары протирал, по колёсам стучал(и по запаске), пепельницу мыл с фэйри, нихрена не помогает :
С надеждой жду советов
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 16:33
  •  1653
  •   40
  •  04 мар 2005, 14:05
МЗ !!!!!! То что ты его поменял не озночает что новый живой !!!!!!!!!!
Меняй модуль !!!!!
А давайте устроим охоту : мужикам веселье, бабам мясо, а случайный выстрел решит наши проблеммы.
Шевик , L-200new. l-200 new 14 года long
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 16:36
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
МЗ меняй до рабочего...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 16:39
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
смотрите -- у него машина с контроллером 7.9.7! Там нет МЗ, а на то, чем его заменили в новых машинах еще никто не жаловался. Вроде.
Если б не это, то я бы тоже сказал -- МЗ.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 16:42
  •  5191
dimfair, мда ты прав... тогда похоже действительно это... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 16:48
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Кстати, а диагностика "мозгов" - вещь реальная? Сорри, если сморозил... :
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 16:53
  •  603
  •  05 июн 2006, 12:14
  •  Лен. область
valner, попробуй форсунки проверить в "домашних" условиях...
Объясняю...
Заводишь движок, колбасит его малость, ладно...
Снимаешь по очереди разъёмы с форсунок, - там только пружинку-проволочку нажать - и всё... Соответственно, вдруг на какой-то форсунке при снятии разъёма ничего не произойдёт... тогда, значит, она сдохла!!!
Я у себя снимал по очереди и при отключении каждой форсунки работа движка становилась примено одинаково хуже... (я просто всегда подозреваю машинку в пакостях, хотя ни разу она не подводила ещё)...
Если не лень каждый раз глушить и заводить движок, то при снятии разъёма с одной форсунки можно одновременно безобидно снять соответствующий провод со свечи и проверить искорку (предварительно надев его на проверочную свечку, положенную на массу, до заведения двигателя, ибо искра идёт сразу на ДВЕ свечи последовательно)
А уж если не форсунки... и не зажигание... тогда вопрос - где ты замерял давление топлива??? Прямо в рампе??? Тогда езжай диагностировать ЭСУД...
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=9365[/img] ... чем никогда никого (не ...) ...
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 17:04
  •  603
  •  Лен. область
valner, что значит - нормальное давление топлива??? - должно быть 3,5 атм в рампе... (сам экспериментировал год назад, хотя и при 2,5 атм на рампе ездить можно вполне)...
... давление топлива как мерял??? на холостом ходу??? - тогда это ещё не показатель... Надо бы под рабочей нагрузкой... - вдруг где-нибудь трубку топливную замяло???
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 17:12
  •  5930
  •  28 мар 2006, 12:08
  •  Царёво Городище
CENSORED
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 17:22
  •  3141
  •  с морей
Опаньки, а чем его заменили? :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Сергий77 и гости: 8
