 [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: рокот при запуске...
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 19:14
  •  49
  •  09 июл 2007, 11:35
  •  Ханты-Мансийск
Уважаемые постояльцы этого сайта.Давайте обсудим вот что:
утром выхожу, завожу - первые 5 секунд слышен харрактерный рокот, горит лампа "низкое давление масла",...далее рокот пропадает, лампа гаснет...
а теперь вопрос....В ЧЕМ СОБСТВЕННО ДЕЛО?
или прав был тот обумбок, который задумал конструкцию двигателя таким образом, что при его пуске сцепление нужно было выжимать????
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 19:19
  •  5930
  •  28 мар 2006, 12:08
  •  Царёво Городище
Уровень масла в норме?
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
Это цепь гремит, она натягивается давлением масла. А масло давно менял?
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 19:20
  •  49
  •  Ханты-Мансийск
как и полагается: как полагается: между отметками мин и макс
.синтетика 0W40
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 19:27
  •  49
  •  Ханты-Мансийск
весной
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 19:29
  •  49
  •  Ханты-Мансийск
есть какие-то способы избежать этого? может масло погуще летом наливать...зимой кажется такого шума я не замечал за моей милашкой...
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 19:32
  •  5463
0W40
: ужоснах! Для ШН низзя такое жидкое лить, тем более летом. У ШН двигатель сделан с большими технологическими зазорами ,в сравнении с новыми BMW, Audi и т.д, которым как раз подходит вязкость этого масла. В ШНГ рекомендую синтетику 5W 50 ИМХО.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 19:33
  •  49
  •  Ханты-Мансийск
ААС 433 писал(а):
0W40
: ужоснах!
ну вот...а я масло подбирал под температурный диапазаон своего региона ХМАО
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 19:45
  •  49
  •  Ханты-Мансийск
ну так что?
диагноз - жидковатое масло!?
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 19:47
  •  386
  •  08 май 2007, 16:11
  •  Барнаул СТОЛИЦА МИРА
sarabaraboo писал(а):
ААС 433 писал(а):
0W40
: ужоснах!
фигня! масло обеспечивает достаточный уровень смазки! послушай гидрокомпенсаторы - у меня при запуске периодически (не каждый день) рокочут:-)! А вопрос когда менял - это КМ!
Теперь у меня два Сыночка и лапочка Дочка!!!!!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
