 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 09:31
  •  171
  •  01 июн 2006, 21:15
  •  Москва-Ново-Переделкино
При включении зажигания и попытке завести включаются вентиляторы охлаждения. При включении габаритов то-же самое. При скидывании клемы и одевании через какое то время ни чего не работает (при включении зажигания ни одна контрольная лампа не горит). Постояв со скинутой клемой пару часов заводится как ни вчем не бывало.
Что может быть??? Где копать???
Массу, что нашел (около акб, на крыльях, за монтажным блоком и в заднем крыле подтянул). Монтажный блок вынимал-ставил. Релюшки вытаскивал-ставил. Аккумулятор новый.
Влад.
Дополнение... поплавав во вторник по москве после дождика по ходу пробило диодный мост... потому как в среду ехал на дачу и БК орал о пониженном напряжении. Заехав в продуктовый магазин после Наро-фоминска больше не завелся.. пришлось ловить машину и ехать в Нару покупать новый акб. После инсталяции все стало ок. Приехав на дачу померял напругу и гена на повышенных оборотах забирал в себя. Так как генератор стоял не родной, а прамо то пришлось ехать в медынь и покупать новый генератор. Родных не оказалось и пришлось взять от 10. Поставить не удалось так, как пришлось ехать на дачу к родителям. По середине дороги полностью сел акб и ехать пришлось на генераторе. По приезду на дачу поменял гену и все стало ок. за исключением того, что перестала заводится.
[url=http://s-u.su][img:365e0fd28c]http://s-u.su/s/1qium4ca.png[/img:365e0fd28c][/url]
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 11:47
  •  171
выручайте... завтра с утра надо выбираться с дачи....
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 12:01
  •  92
  •  01 авг 2005, 09:11
Проверь все ли проводочки ты прикрутил правильно.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 12:24
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
WELL,
: Не понял, объясни... Вообще-то обычно ездят на генераторе, а когда с ним что-то случается, тогда на АКБ до сервиса :
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 14:21
  •  171
Айк писал(а):
WELL,
Диодный мост пробит... зарядки нет... гена высасал весь заряд из акб.. при торможении почти до остановки машина пыталась заглохнуть... по приезду на вторую дачу и заглушив машину она больше не завелась.. (при повороте ключа ни одна контрольная лампа не горела), но после замены гены и зарядки акб все стало ок (заводилась и шла зарядка порядка 14.2В)... на данный момент машина не подает ни каких признаков жизни... а если у нее что-то переклинит и загораются контрольки на панели, то при потытке завести включаются вентиляторы (при включении габаритов или света то-же.)
Влад
на данный момент при одевании минусовой клемы ни чего не происходит...
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 16:53
  •  171
отбой... проблема решилась.... дело было в плюсовом проводе на генераторе... как оказалось окислился и развалился один из проводов... после зачистки и переобжимки оного все нормализовалось...
Влад
