 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Импортный движок на Шевик!?
Сообщение Добавлено: 23 авг 2007, 10:19
  •  27
  •  24 май 2005, 15:27
Добрый день.
Читая обсуждения в темах "Турбонаддув на Шниву ...", "2.0 двигатель ..." и т.п. все время думаю где найди свободных 2-3 тыс. зверо баксов для имплантации себе в машину таких дивайсов.
В это время мой приятель поменял у себя двигатель (мазда 3) - купил б/у из Японии за !!! 23 000 тыс. рублей с пробегом в 40 тыс.
Вот и у меня зародилась мысль привезти двигатель и поставить на Шевик к примеру от MMC Pinin - 125 л.с. Стоимость получится приблизительно такой же даже где-то дешевле. Самое главное подобрать движок, который подойдет без особых заморочек.
Что скажите уважаемые?
Сообщение Добавлено: 23 авг 2007, 10:24
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
подождем пока поставишь....че тут еще сказать... :
Сообщение Добавлено: 23 авг 2007, 10:53
  •  205
  •  17 мар 2006, 12:20
А подойдёт ли означенный девайс к нашей коробке? Не порвутся ли привода импортным моментом?............Хех.............одни вопросы пока....
То, что нельзя сожрать или оттрахать,
можно сломать или обосрать.
Тёмно-серый Х824КС177
Сообщение Добавлено: 23 авг 2007, 11:01
  •  255
  •  16 апр 2007, 08:07
  •  Магнитогорск
Лучше дизелек от ПЕрЖО поставь...
Сообщение Добавлено: 23 авг 2007, 11:25
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Evguene, это по трудозатратам - как капот от мерса на бмв подогнать. По стоимости установки выйдет гораздо дороже двигателя. И потом, движки восстановленные приходят без навесного. Его придется отдельно покупать и проводку с мозгами менять, кароче - нереально............
 Заголовок сообщения: Re: Импортный движок на Шевик!?
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Evguene писал(а):
Добрый день.
Будет дорого: стыковка с коробкой, переделка точек опоры, новые мозги, система питания и охлаждения. Результат, при этом, непредсказуем...
Единственный возможный вариант с импортным б/у двиглом - мотор от Фиата аргенты (132), 2 литра, инжектор, полностью подходит по точкам опоры и картеру сцепления. Но, это уже даже не раритет, это уже ископаемый реликт...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 23 авг 2007, 11:41
  •  1654
  •  28 ноя 2005, 20:34
  •  48 rus
Что скажу? - продай ШН и купи тот же Пинин. Дешевле выйдет, надёжнее и гемора с документами меньше.
born in USSR
Сообщение Добавлено: 24 авг 2007, 12:26
  •  968
  •  28 фев 2007, 15:15
  •  Москва, ЗАО
Не понимаю какие вы заморочки предвещаете... Люди в УАЗы без смятений вкрячивают дизели от ниссанов, да с переделками, да, необходимо вносить изменения в документацию... Буквально месяц назад общался с таким УАЗоводом... Никакого гиммороя, одно удовольствие, и на всё про всё по деньгам около 40000 рублей... =) Понятно что шеви - не УАЗ, но люди практикуют... Если с умом подойти - всё получится...
Сообщение Добавлено: 24 авг 2007, 13:09
  •  930
  •  23 авг 2004, 16:24
  •  Москва Ю.Бутово; N55 30'58.01" E37 29'05.76"
не мысль неплохая, попробуй расскажешь
GW G5 "SАFE"
Моя Родина - Советский Союз!
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 13:17
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Я вопросом замены двигла давно озадачен ,видел даже несколько действующих аграгатов,потому могу сказать с каими проблемами уважаемый Crecker ты столкнешся
1.Мотор - надо подобрать чтобы он подходил по размеру мощности,весу и расположению навесных агрегатов.Моторы с поперечным расположннием не подходят.Впускной выпускной коллекторы должны быть с той ж стороны что и на родном моторе.Коробку желательно ставить ту что идет с двигателем,решается сразу куча проблем с картером сцепления переходными плитами и.т.д.но надо сразу выяснит удастся ли адаптировать механизм переключения,идеальный вариант если не придется резать,кроить кузов Шнивы.Автомат кстати поставить в этом плане легче.Посему смотреть силовой агрегат надобно от чего либо внедорожно-полноприводного размером приблизительно с Шниву - ипонские пикапы,старые сузуки витары и тому подобные машинки а так же ипонские,немецкие микроавтобусы особено полноприводные!
2.Навесные агрегаты - тот еще гемор,насос гура и генератор желательно оставить родные,их расположение не принципиально,хотя если гена окажается внизу это не есть гуд.А если еще и кондер есть то проблемы усугубляются.
3.Картер двигателя - он должен быть с вырезом под редуктор переднего моста,такие тока на полноприводных внедорожниках класической конструкции бывают,либо самому картер делать, а это ужо сложно,нужно учитывать как устроен маслозабор и чтобы движок не оказался без масла при сильных кренах кузова,посмотри для примера как на фам1 сделан картер,поймеш что это очень не просто.
4.Охлаждение,система питания - если мотор мощнее 120 л.с почти уверен что придется савить радиатор с повышеной теплоотдачей,хз есть ли на шевик медные,я не встречал.Если двигло дизельное то нужно тщятельно продумать подогрев топлива и его фильтрацию а так же герметичность магистралей,дизеля не терпят завоздушивание.
5.Вес - при любых переделках такого уровня вес авто,и особенно развесовка по осям однозначно изменится,что в свою очередь скажется на управляемости.Требуется изменение жесткости пружин,характеристик амортизаторов,что на коленке не посчитаеш.Да и про тормоза не нужно забывать.На том же Фаме другой вакуумник и АБС.
5.Электорника - если мотор инжекторный,или дизельный с электронным управлением,то потребуется серьёзная переделка проводки,кроме того новые мозги нужно скомутировать с приборной панелью,а ведь даже подключение электронного тахометра к простому дизельному мотору целая проблема(надо крепить датчик хола,а на шкиве делать пропил)А ведь еще программа управления!!!Это вобще отдельная песня.
Так что как видиш все очень очень не просто,а ведь еще нужно скомутировать все трубопроводы и чтобы нигде ничего не терло,не скрипело и стучало.Нужно в конце концов все это оформить в ГАи.
НО! при всем при этом поставить другой мотор на шниву очень даже реально ,и есть тому примеры,например дрыгатель от Мазда Бонго 2.2 л дизель(уже писал на форуме даже фотки есть) вместе с коробкой становится с минимумом переделок,также подходит фольцовский турбодизель от Б5(электорника вся шнивовская остается ,требуется только тюнинг прошивки),подходят также Пыжиковские XUDы , а вообще в Шниву можно что угодно засунуть даже V6 от ауди.У нас довольно удачная конструкция моторного отсека для таких дел,нет стоек,движок стоит продольно и в отличие от старой нивы РПМ отвязан от мотора,а опоры двигателя крепятся на болтахк поперечине их легко снять и изготовить под конретный мотор,кроме того за счет конструкции полного привода ненадо изготавливать карданы при замене кпп,достаточно подогнать промвал,да и насчет моментов можно не парится, раздатка делит все на пополам делит полюбому,так что наша трансмисия мотор мощностью до 150 л.с и моментом в районе 200 н.м думаю выдержит без проблем.
Вобщем Дерзай!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: letchik и гости: 8
