 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Педаль газа двигается рывками
Сообщение Добавлено: 24 авг 2007, 20:44
Не первый раз замечаю, что после длительной езды в жару (у нас сейчас +38 в тени), когда температура мотора не опускается ниже 93 градусов, педаль газа двигается неприятными тугими рывками. Не слишком большая проблема, конечно, но неприятно. Саму педаль у основания смазывал, тросик под капотом тоже. Безрезультатно. Когда езжу по прохладе или даже долго по трассе - педаль ведет себя нормально.
Не подскажите - в чем дело?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2007, 15:24
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Шевиваген, : там надо смотреть как туго сидит крепление самого тросика на педали..... вообщем там на ось педали насаживается наконечник троса..... у меня там подклинивало... и тоже на горячей машине.... : :
Как то сумбурно.... но блин от жары башка не варит.... :
Сообщение Добавлено: 26 авг 2007, 15:46
  •  1654
  •  28 ноя 2005, 20:34
  •  48 rus
Такая же беда. Хз чё делать :smile_doh: Не постоянно как-то всё это происходит. Системы не заметил. Особенно заметно бывает, когда на первой долго едешь.
born in USSR
Сообщение Добавлено: 26 авг 2007, 16:07
То есть в салоне у основания педали смотреть что ли? Так вроде же не жарко в ногах обычно... Смазать там? Вроде ж уже смазывал...
 Заголовок сообщения: Re: Педаль газа двигается рывками
Сообщение Добавлено: 26 авг 2007, 16:38
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Снимаешь трос с заслонки, и с помощью масленки приставленной к основанию оплетки заливаешь туда 2 куб. см. масла. Проблема решена.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 26 авг 2007, 16:50
Щас пойду пробовать ;-)
Сообщение Добавлено: 26 авг 2007, 16:52
  •  2026
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=18_14715 Деталь А350....у меня там была засада..... именно на вот той оси куда наконечник тросса крепится..... он там с натягом как бы защелкивается и по идее должен крутиться легко.... но у меня он подклинивал.... немного салидола и все ОК... :
Сообщение Добавлено: 26 авг 2007, 17:12
Ну смазал и промазал сейчас все. И 2 кубика масла под оплетку троса пустил. Посмотрю, как завтра себя вести будет.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2007, 18:06
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
попробуй саму ось дроссельной заслонки смазать, снять ДПДЗ и побрызгатьWD-40 и с другой стороны прямо через пружину :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 26 авг 2007, 19:43
Сделаю на днях - вот WD куплю только ;-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
