 Заголовок сообщения: Рывки при ускорении
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 20:25
  •  76
  •  05 май 2005, 11:42
  •  НИЖНИЙ НОВГОРОД
Всем добрый вечер прошу помощи, вчера после 15 минутной пробки( за бортом 25 градусов) ,при подъеме в горку на четвёртой на 70км машина начала дёргаться перешёл на третью тоже ощущались толчки , выехал на прямую при ускорении были толчки ,проехал ещё километр остановился по работе часа на два ,дальше поехал всё нормально ускорение без проблем, сегодня катался полдня всё в норме к вечеру после стоянки у офиса 5 часов через 15 минут поездки при ускорении опять начались толчки ,машина прошла 40000км катализатор удалил на 37000км ,37000 км замена свечей, замена топливного и воздушного фильтра на 30000км, на залитом в баке бензине 92 проехал 300км остаток около 20 бортовой комп ошибок не выдавал холостые в норме , расход тоже
[url=http://www.autometric.ru][img:98305eef06]http://www.autometric.ru/lines/21436587.gif[/img:98305eef06][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img]http://
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:98305eef06]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/surovd.gif[/img:98305eef06][/url]
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 20:41
МИТЯ,
МЗ
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 20:49
  •  76
  •  НИЖНИЙ НОВГОРОД
спасибо за совет тоже грешу проблема в том что в среду еду к морю (1800 туда и столькоже обратно) может для надёжности топливный и бензонососный фильтры поменять и форсунки почистить ,воздушный сегодня сам поменял в гараже ?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 22:39
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Форсунки оставь в покое, фильтр бенз - тоже. Скорее всего - пропуски зажигания. Год выпуска?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 23:08
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Я бы сетку бензанасоса глянул
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 23:38
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Серег, а там не толчки, там пропадание тяги после поворота или в горку. Рывки, как раз, из-за пропусков бывают.............
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 23:52
    4790
  •  21554
Glu, дык один меткий выстрел в голову движка упокоит больных лошадей тады.... :
Сообщение Добавлено: 08 сен 2007, 12:42
  •  76
  •  НИЖНИЙ НОВГОРОД
машина 2005года
Сообщение Добавлено: 08 сен 2007, 12:47
  •  76
  •  НИЖНИЙ НОВГОРОД
сейчас катался сначала минут 20 нормально потом начался такой раскобас при нажатии на газ машина билась в конвульсиях и безином пахнуло в салоне в горку вообще не тянет ,остановился часа на два у магазина поехала вроде без толчков но я и не насиловал потихоньку до гаража до тянул
сейчас пойду модуль покупать.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2007, 19:11
МИТЯ,
Купишь модуль, лз, отпишись - помогло ли
