 [ Сообщений: 148 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 08:25
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
Кто-нибудь использовал дроссельную заслонку диаметром 54мм? Есть ли смысл ставить ее на автомобиль? На мой взгляд, из минусов очевиден более высокий расход топлива и более чувствительная педаль газа.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 09:03
Под нее нужно другую прошивку.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 09:32
  •  602
  •  17 июл 2005, 17:23
  •  г.Волгоград
Поставил без прошивки ,сильной разницы не заметил.Динамика не сильно увеличилась,кажется стала затяжной .Не старонник машину перепрошивать со старой 45 расход был на мудах 10,5-11,5.С новой 54 ехал по трассе и клал педаль в пол при разгоне,кажется что с 45 была динамика лучше.Знаю что по уму надо прошивать,покатаюсь и посмотрю.В целом хуже не стало,но и сильно лучше не заметил.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 10:33
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а откуда будет разница, если на штатной заслонке при 80% открытии дросселя выдаваемая мощность такая-же как при полном нажатии тапки (см. тему педаль-тюнинг). Следовательно, бутылочное горлышко - никак не заслонка.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 12:05
  •  1445
  •  Оренбургская обл.
А если помимо замены дроссельной заслонки поменять прошивку(и на какую?), то появится какое-нибудь улучшение в динамике?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 13:10
  •  55
  •  18 авг 2006, 20:09
При замене распредвала, блока на Январь, расточке каналов - потребовалась дроссельная заслонка. Это была необходимость. Все работает нормально в комплексе.
Нет тех крепостей которые нельзя взять, есть только те которые нафиг никому не нужны.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 13:16
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
Стоит уже года 2,5. Тока с перепрошивкой и распредвалом 51-м. Машинка шустрее стандарта. По отзывам, естественно. Замерять лень да и ни к чему. Расход - в пределах нормы. мож на литр увеличился... Город - около 12 литров с педалированием.
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 12:54
  •  1445
  •  Оренбургская обл.
Будут ли проблемы в эксплуатации после установки дроссельной заслонки увеличенного диаметра от "десятки"?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 13:39
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Всё делается комплексно :
Если есть мысль ставить увеличенную заслонку, то первым делом лучше задуматься о замене распредвала, потом выяснить есть ли прошивки под этот вал и ваш контроллер и т.д. и т.п.
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 13:45
  •  1445
  •  Оренбургская обл.
Shurup 007,
это понятно, вопрос о другом - у "десятой" ДЗ другой датчик холостого хода.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу  След.
