 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 17:57
  •  7
  •  17 янв 2007, 20:08
  •  туапсе
Знаю проблема не нова, но искать поисковиком просто не хватает времени прошу откликнут , может у кого было такое: мотор заводится хорошо без проблем, вначале обороты немного скачут (700-1500) это все на горячую, но стоит только тронуться с места и переключить на нетральную или выжить сцепление как обороты сбрасываются и авто глохнет запуск лекгкий но результат нет холостых, постоишь прогазуешь обороты выравниваются, трогаешся с места и при превом же выкл. КПП таже самое. Диагностика молчит ошибок нет, мастера начинают чесатся и выдавать такие вещи как промывка фарсунок, чистка бензобака и всего содержащего при нем, но такая проблема просто не всегда бывает дня три проездиешь и начинаешь забывать а она опять может у кого то такое было чем лечили? Заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 07:51
арабакс, год выпуска, пробег.?
Спидометр работает нормально?
На диагностике был?
Советы:
1. промыть ДУ
2. проверить и отрегулировать щель между дроссельной заслонкой и корпусом дросселя
3. проводка, штеккер и сам ДС.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 22:42
  •  7
  •  туапсе
спасибо за совет, но все это я пробовол , но результат 00, значит такая проблема похоже только у меня , ну да ладно, что нибудь придумаю.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 23:11
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
А тебе только ошибки прочитали или механизмами тоже подвигали?
РХХ может просится новый 21230, а не от 10-ки. И ДПКВ разъем подергать. Контакт какой массовый мож где отходит. Как ведет себя когда глохнет: щелчки разные/звуки от релюх в момент заглохания, сначала троит, рычаг передач покачает сильно потом глохнет или как мгновенно отрубает? Мож сигнализация подсыпает? Какого года/пробег? Чистил ли сетку, менял ли фильтр. И еще. Если подтраивает на горячую на перекрестке, потом глохнет - померь компрессию.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 00:28
  •  1
  •  16 ноя 2007, 23:54
  •  Мытищи
Всем добрый вечер.
Месяц мучился с точно такой же проблемой...
грешил на бензонасос, 80 тыс пробег, жужжать начал... даже новый купил....
но почитав форумы на тему двигателя решил сам разобраться в проблеме... если двигатель неработает только без ДПКВ, то отключая датчики поодному, проблему можно локализовать?
Начал с ДМРВ, отключил, да заодно и все разъемы которые сверху навиду были-покачал... завел, работает! только движок в ошибке... глушу.Подключаю обратно ДМРВ... Работает, только двигатель все еще в ошибке, ну думаю, додергался... с иллюминацией ездить придется... и поехал искать компутер в салон. По дороге лампочка ошибки погасла, уже неделю признаков неисправности нет! ехать приятно стало! а где контакта небыло? до сих пор незнаю... А может не контакт?
21214 2003г.
Имея ВАЗ мы становимся крепче!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 07:12
Отключая датчики ты ни чего не добьешьсяю Надо делать диагностику. После подключения ДМРВ надо было стереть ошибку. Через некоторое время контроллер ее стер сам.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 17:53
  •  54
  •  18 ноя 2007, 07:37
Удалось проблему решить? Разобрался что было? У меня сейчас тоже самое :smile_doh:
[url=http://www.autometric.ru][img:846e6efffa]http://www.autometric.ru/lines/royalmodels.gif[/img:846e6efffa][/url]
