 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Доопслуживался, прошу помощи.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 08:02
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
ничего не предвещало беды. Настроение супер машинка тоже в боевом духе. Пробег 50000 км. Пришла пора менять масло вообщем проводить ТО. Итак субботний день на даче выгнал машину из гаража. Под пивко и с удовольствием поставил ГАЗовские клаксоны по методу Питерца (об этом в Другой теме)... все получалось супер. Потом сменил фильтр воздушный, поменял свечи. и наверное тут я сделал ( как я думаю) ошибку. во время заменя свечей я побрызгал ВЭДешкой на наконечники и снаружи и во внутрь. Все свечи установил на место (свечки НЖК №13). стал менять масло... как всегда сначало прогрел двигатель...слил, заменил фильтр...залил свежего и решил прокатится.... на холостых машина работает идеально. но под нагрузкой начинает дергаться!!! : вывернул свечи, на вид все рабочие, сухие, продул все наконечки... поставил все обратно...все равно дергается под нагрузкой...Вчера думал не доеду с дачи. но после 15 км. машинка пошла.... как будто и небыло ни чего... Рано я радовался. сегодня с утра все повторилось, после 10-12 км. опять пошла ровно.
Люди добрые подскажите чо делать то? Пробег 50000 км. машина 2006 года. БК никаких ошибок не выдает.
Собственные предположения:
1. когда менял свечи повредил наконечники т.к. сдергивал с усилием. покрайней мере один точно.
2. засорилась сеточка насоса...(тогда почему после пробега машина начинает работать нормально)
3. свечи левые...(хотя старые я тоже пробывал)
3. отказ какогото датчика (бк хотя ошибок не выдает)
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 08:06
Атрак и Ко,
1. В\в провода
2. неудачные свечи (зазор проверил?)
3. случайное совпадение и надо делать диагностику.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 08:12
  •  1449
Alex195022, зазор нормальный проверял несколько раз.
В/В хочу поменять...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 08:51
  •  267
  •  06 сен 2007, 08:54
  •  Южно-Сахалинск
По ходу свечи гамно - поставь старые и проверь.
WD - не при чем, ИМХО.
[url=http://www.autometric.ru][img:93a98360de]http://www.autometric.ru/lines/msajine.gif[/img:93a98360de][/url]
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 08:54
  •  1449
Michael V, так я проврял. старые свечи ставил. все равно при нагрузке дергается
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 08:57
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Думаю что:
Alex195022 писал(а):
1. В\в провода
+1
А вэдэшкой зачем брызгал? Самодеятельность? :
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 09:10
  •  1449
Петруха, да тут тему поднимали... типа что улучшает работу... влагу выгоняет, а у нас все дожди и дожди... вот и выгнал влагу ...
на бензин не жалуюсь, т.к. до этого машина работала хорошо и потом я не заправлялся
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 09:23
Атрак и Ко, ВД-40 так не могла сказаться. Проверено не один раз.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 09:27
  •  817
  •  14 сен 2005, 10:44
  •  г.Чехов Мос.обл
МЗ не пробовал посмотреть, такая беда была у меня всё проверили в сервисе, всё нормально но трабл не уходит, поменяли МЗ поехала, пока нормально.
Граница священна, и неприкосновенна.
Бывших пограничников не бывает. `Погранец.ру`
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 10:54
  •  1449
pogranichnik.ru, есть конечно и на него подозрение. но пойду малой кровью... больно уж дорог этото "золотник" попробую для начало В/В провода поменять и сеточку в насосе
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
