 [ Сообщений: 75 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Греется при остановке :(
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 18:08
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
ситуация - подъезжаю (к лрьку например табачному) при температуре 97 град, глушу мотор, через 10 минут запускаю - температура 110! А то и БК верещит об опасном перегреве. Через несколько секунд температура опускается до нормы или даже ниже.
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 18:13
  •  291
  •  20 мар 2007, 20:13
  •  Москва Дмитровский р-н
НУ так у всех насколько я понимаю , сам стараюсь дождаться когда вентиляторы остудят машину а потом выходить из не, если конечно в этом есть необходимость! Пробывал делать принудительное охлаждение с выклеченым зажиганием , не очень то помогло !
1999 -21213, 2000 -21214, 2006-2123. 2008- Suzuki Grand Vitara
 Заголовок сообщения: Re: Греется при остановке :(
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 07:10
Так называемый тепловой удар. Помпа то не работает
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 07:34
  •  1749
  •  16 фев 2006, 16:52
  •  Новоуральск
Alex195022
Если бы помпа не работала,давно бы двиг закипел...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 07:37
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
То что нагревается после 10 минут, то у меня примерно тоже самое. Только подъезжаю на 85-86, а прихожу уже 93. :
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 07:47
  •  291
ЛукичЪ писал(а):
Alex195022
Помпа не работает когда двигатель заглушили, циркуляции антифриза нет , а темло из двигателя продолжает выделятся , вот и результат ! Поэтому если перед остановкой температуда больше 95 гр. лучше дождаться когда сработают моторы охлаждения все остынет и заглушить ! Если конечно остановка кратковременная , а так он и сам потихоньку остынет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 07:53
  •  701
  •  27 апр 2007, 20:46
  •  ИЖЕВСК
У мня после выкл зажигания карлсоны включаются если темпер большая
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 08:08
  •  291
А помогает это ? Делал у себя тоже самое и специально смотрел на показания компа , температура доросла до 100 гр. ( дальше ждать надоело ) , это конечноне 115 но всетаки .
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 08:31
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Чтоб устронить надо поставить эл.помпу,запитать с рей один вентилятор и подключить через реле времени на отключение.а пуск такого девайса должен производится после выключения зажигания через датчик температуры к примеру аворийной вроде есть такие на некоторых волгах.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 08:43
  •  701
  •  ИЖЕВСК
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=9702&start=220
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу  След.
