 Заголовок сообщения: Троит. Дым из под капота!!!
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 14:56
  •  3
  •  19 июн 2007, 19:28
  •  М.О. Дедовск
Вопрос!!! Такая фишка происходит с машиной... завожу всё нормально, доходит до рабочей температуры и начинает типа троить, после этого открываю капот дым очень похоже что масло горит... свечи меняю и всё такое не помогает... Что может быть??? Лампочка чекин не горит.... Не понятка какая то... Какие есть версии??? Шо делать что проверять???
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 14:58
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
МЗ . :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 15:08
Sibostien, машина какого года?
Для начала найди причину дыма ( или пара).
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 18:30
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Ну чиста нипанятна.... :smile_nod:
 Заголовок сообщения: Re: не реальная тема!!!
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 19:30
  •  242
  •  04 окт 2007, 20:33
  •  48 регион
Как ведет себя уровень масла? Какой расход? При прогреве сними шланг с сапуна и посмотри выбивает ли масло! Потом отпишись! Удачи! :
ШНива-это не УАЗ, но тоже хорошо
Сообщение Добавлено: 28 окт 2007, 15:38
  •  3
  •  М.О. Дедовск
Нашол в чём причина!!! С маслом всё нормально было.... короче модуль зажигания умер,не работал 1-4 отказ происходил при температуре двигла 70 градусов....
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 15:25
  •  255
  •  16 апр 2007, 08:07
  •  Магнитогорск
Sibostien, Сам нашел??? или кто помог??? если на форуме дельный совет дали, как я смотрю выше!!! ставь + тому человеку!!!! и огромное пасибо!!!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 20:55
  •  3
  •  М.О. Дедовск
Сам нашол
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 21:36
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
DenSSS,
МЗ .
Не буит тебе
Сообщение Добавлено: 30 окт 2007, 06:05
А что интересно дымило? Или это был мираж?
