 [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2007, 05:42
  •  363
  •  22 мар 2007, 07:45
  •  Челябинск
Кто сталкивался, подскажите, сколько можно проездить до замены, если сальник чуть подтекает. Наблюдаю по утрам 1-2 капли на листке, подложенном под машину. То что это сальник коленвала уверен. Течёт по кожуху сразу позади движка, который маховик закрывает. Больше там течь вроде нечему. Какие косяки могут в результате этого вылезти ещё? И сколько стоит его замена. Знаю, операция трудоёмкая - книжку почитал.
[url=http://s-u.su][img:928ea13ac4]http://s-u.su/s/fkkothp6.png[/img:928ea13ac4][/url]
Сообщение Добавлено: 23 окт 2007, 06:35
Задний сальник к\вала тек и течет почти у всей классики. Замена сложна. Особенно на ШН. Ни чем не грозит. На сцепление не попадает. Можно плюнуть.
Но... очень похоже течет сальник первичного вала КПП, а это уже хуже. Желательно определить какое масло: моторное или трансмиссионное.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2007, 06:47
  •  363
  •  Челябинск
Alex195022, но течёт прямо по кожуху сражу после движка. После кожужа в сторону коробки сухо. Ну наблюдения продолжаются, в воскр. масло в коробке поменял на синтетику - по идее течь должна усилиться, если это коробка.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2007, 06:50
uNIVERsal, все очень похоже на задний сальник к\вала.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2007, 06:54
  •  363
  •  Челябинск
Alex195022, спасибо!
Сообщение Добавлено: 23 окт 2007, 09:56
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
При совершенно аналогичных следах в Нива-Центре говорили, что течет передний сальник КПП :smile_nod: У меня на старой ШН такие следы появились в 30 тык, так и проездил почти до 70. За 10 тык масло из двигателя не уходило вообще, значит, наверное это не сальник КВ?
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
Сообщение Добавлено: 23 окт 2007, 11:19
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
uNIVERsal, Если течёт ПО кожуху-то может из под головки?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2007, 11:21
  •  363
  •  Челябинск
Лёхха, Я так понимаю, что если бы КПП, то от 30 до 70 она бы загудела у тебя как минимум. Да и сцепа замаслиться могла, пробуксовки бы были.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2007, 11:23
  •  363
  •  Челябинск
dmorra, да нет вроде всё сухо. Как только не пытался заглянуть - толком не подлезешь. Но на ощупь и если смотреть снизу, то где-то как раз по уровню КВ.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2007, 11:46
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
'uNIVERsal, залей герметик для сальников, хуже не будет, а иногда помогает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
