 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Глюк адсорбера
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 20:15
  •  4
  •  19 ноя 2007, 20:06
Кто сталкивался: ЭБУ выдаёт ошибку замыкание клапана адсорбера, на разъём посадил сопротивление вместо бочки, но ошибка повторилась, похоже дело или в проводке или в ЭБУ. Как снять ЭБУ подскажите пож. (под бардачком только головки болтов, а где сами гайки находятся -со стороны мотора или надо жабо снять?) или может кто-то сталкивался с подобным глюком.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 20:25
Sold, а что даст снятие контроллера. Если только померить сигнал на колодке контроллера с адсорбера. Все крепление под бардачком.
Какой номер ошибки?
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 20:43
  •  4
Номер ошибки не помню, что- то типа замыкание питания клапана адсорбера или обрыв цепи питания клапана, а снять ЭБУ надо для того чтобы добраться до центральной колодки и прозвонить цепь от клапана адсорбера к ЭБУ - пропадает сигнал на управление этим клапаном и в этот момент ошибка как раз и прописывается . Ну и на худой конец для замены ЭБУ - для начала его хотя бы снять надо.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 20:49
Sold, а если отключить штеккер от клапана - остается та же ошибка?
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 21:02
  •  4
Да остаётся .И ещё дело в том, что при отключённом адсорбере в баке создаётся повышенное давление , не знаю какие последствия это несёт, но я не люблю непонятного.
Т. е. ситуация такова адсорбер однозначно исправлен, поблема или в цепи -от ЭБУ к ад.- ру или в самом ЭБУ-выдаёт неправильную команду. Вопрос как его снять -под бордачком круглые головки винтов, а гайки где-то со стороны мотора, вот где?
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 21:05
Sold, он держится на шпильках вваренных в перегородку. Сначало все снимаешь вместе с блоком реле, потом еще две гайки изнутри и можно вынуть контроллер.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 21:16
  •  4
Спасибо за совет, завтра займусь
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 01:50
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Если ставил сопротивление - типа аналог, то , видимо, в курсе номинала у клапана, тогда мерять сначала напругу на сопротивлении на прогреве после 53 град ОЖ, поддает импульсами.
И на прогретом тоже....не знаю сколько надо 797 температуры для начала включения клапана...погазуй найкрайняк, потом только контроллер/проводку дербанить.
Или просто прозвонить хочешь на предмет короткого или обрыва, так как 0 эмоций со стороны разъема клапана уже детектировано?
797 не знаю как снимать, 7.0 - это просто гайка на 10 - пластмассовый кожух откинуть, под ним, собственно, рейка с релюхами - 2 гайки на 10, скинул рейку с релюхами , далее- крестовой отверткой 2 винтика..контроллер упал.
