 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 02 дек 2007, 19:15
  •  19
  •  25 окт 2007, 18:27
  •  Красноярский край
Проблема, протерся шланг идущий с топливного фильтра к двигателю, на фильтре защелка а к движку крепиться через резьбовое соединение,к трубке, пытаюсь открутить двумя ключами трубка гнётся боюсь сломать, что можно предпринять?
Не бывает плохих дорог - бывают не подготовленные машины.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2007, 19:36
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Как гнётся? Тыже двумя ключами крутиш в противоположные стороны сорви потом постучи по кайкам чтоб от трубок отошли и дальше откручивай.
Если сломиш тогда замена трубки.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 02 дек 2007, 21:06
  •  134
  •  14 сен 2007, 22:00
  •  Волгоград
Пролить вдшкой или тормозной жидкостью, пусть немного постоит. И еще совет, сначала немного закрути, чуть чтобы стронулась, а потом откручивай.
ШН 2006г Сила в колесах[url=http://www.autometric.ru][img:87d37f0391]http://www.autometric.ru/lines/alekbell.gif[/img:87d37f0391][/url]
Сообщение Добавлено: 02 дек 2007, 21:14
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
260470, обстучи гайку поддерживая вторым молотком снизу :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 08:05
Обычные рожковые ключи могут не дать эффекта. Нужны штуцерные ключи.
