 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 23:18
  •  2
  •  03 янв 2008, 21:41
Проблема такова... Завожу холодную машину все нормалёк- сорок сек, потом начинает мигать лампа check и мотор начинает троить. А сейчас при - 17 через 40 сек ваще глохнет. Пять раз машину гонял в сервис, то клапана делали на впускных "шуба" какая-то. Меняли зажигание и ещё какую-то фигню делали. Запрвляюсь на ВР, АИ-95. Пробег 15000, всего пол-года машинке. HELP :!: :!: :!:
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 23:32
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Коды ошибок плиз в студию... Если БК нет то поставь, а то в сервисе в тепле можно до бесконечности искать проблему которая проявляется на морозе...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 04 янв 2008, 07:29
  •  205
  •  28 июн 2007, 18:59
  •  Кемерово
Тпливную систему-промыть,фильтр заменить, топливоприемник в баке достать-прочистить.После всего замерить давление отсечки регулятора на насосе.
BP-не обязательно блещет качеством топлива (в России-матушке живем), в моей практике были прецеденты смерти мотора после заправки и на солидных АЗС : , два удалось откачать, один разобрали-все заклееное лаком было-пришлось чистить и собирать заново.Симптом-малая компрессия в цилиндрах,а на холодном двигле почти нет ее.
Лечили заливом состава для раскоксовки в цилиндры,сменой фильтров,мойкой или заменой форсунок.
Все это на БМВ делалось.
симптом хреновый :smile_doh:
на разобраном двигле после разбора головки на впускных клапанах такие шляпы отложений были, что перекрывали проток воздуха, и ,как следствие, не было компрессии. Авто было 2005 года
Заводились они все тяжело и после пуска так же глохли или не заводились вообще.
Удачи.
С уважением ко всем
L-ка,тюнинх Ниагара 2007г июнь
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 15:07
Ошибки 300....В поиск.
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 21:16
  •  548
  •  10 май 2008, 09:50
  •  Видное
у меня была такая же ерунда. завожу немного поработает и начинает мигать чек, машина начинает троить. Итог на форсунке была грязь которую мастер выковырял и все нормально.
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 05:28
  •  2
Все это мастера делали: форсунки чистили; клапана притерли и т.д. На самом деле оказалось все банально просто - заводской брак!!! в головке блока, на первом цилиндре, была микротрещина! По гарантии заменили "голову" в сборе - вуаля все Ок!
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 20:34
  •  48
  •  13 мар 2009, 22:03
Vadimka71, У меня такое было после ночной стоянки зимой, при плюсовой температуре нормально. Оказалось тосол в горшки пошел. Заводской брак головки. Выверни свечи с утра, отсоедени форсунки, пальцы на место свеч ставь тока не затыкай, кто нить должен крутить стартер, смотришь на пальцы заблестели - тосол! Не заблестели - поиск рулит)))
Ой уже починил не заметил сорри ))) гы
[url=http://sar-chevy-niva.ucoz.ru]Шевроле Нива в Саратове[/url]
