 [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Неверный сигнал ДПКВ
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 00:35
  •  383
  •  19 сен 2005, 10:56
СНГ - ШНГ :smile_bigsmile:
Вчера третий раз повторился такой глюк: собираюсь куда-нибудь ехать, выезжаю из гаража (от работы), затем остановка, выкл. двигатель - а повторно не заводится :!: Крутит стартер в холостую, и всё. После снятия кода ошибки "неверный сигнал ДПКВ" тут же без проблем заводится. Хотелось бы понять причину. Для разнообразия: один раз после -дцать- попытки запуска завелась вдруг и без снятия кода (нечем было считать).
Сразу говорю: в поиске не нашёл. Если кто видел пост - ссылочку плз...
ШНГ 2004, ШНГ 2007, СНГВ 2,4 MT - 225/75/16 BFG AТ, лифт - проставки 40 мм
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 00:58
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Так замени этот самый Датчик Положения КоленВала...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 14:11
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
У меня тоже иногда вылазит "ошибка ДПКВ". Это случается почему то только в пробках в теплую/жаркую погоду :? ... Может быть из за температурного режима, вентиляторы частенько врубались. Ошибка никак на работу двигателя не влияла, потом через день сама пропадала, даже обнулять не пришлось.
Замена ДПКВ ничего не дала, все осталось по-прежнему.
Благополучно забил : :
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
 Заголовок сообщения: Re: неверный сигнал ДПКВ
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 15:48
  •  183
  •  15 ноя 2007, 10:16
  •  Москва, Таганка
Такая ботва может быть при неисправности датчика скорости: при включении зажигания ЭСУД получает сигнал, что скорость не = 0, т.е. автомобиль якобы движется, а сигнала с ДПКВ нет, в результате выдаётся ошибка. Посмотри в БК показания скорости на незаведённой машине, но при включённом зажигании - можешь обнаружить интересные вещи :smile_nod: . Подёргай разъём датчика скорости на раздатке, а лучше всего дополнительно пролей его жижой для защиты электрических контактов - глядишь, поможет.
Ещё могу предложить один эксперимент тем, кто не верит: попробуйте стоя на горке или подъёме сначала отпустить тормоза, а потом включить зажигание и завеститсь - почти наверняка появится ошибка "неверный сигнал ДПКВ". При этом машина может всего лишь чуть-чуть катиться.
Все уедем, все ТАМ будем...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 17:35
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
И разъём самого ДПКВ особо обрати внимание. За всё время работы с машинами один вышедший ДПКВ ито попал камень и просто снёс его.А вот разъёмов поменял очень много.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 15:20
  •  383
Спасибо. А разъём меняется отдельно?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 15:24
Меняется. Продаются отдельно спец. для ремонта.
Возможно, это также наводка от свечей или в\в проводов.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 15:34
  •  383
"Возможно, это также наводка от свечей или в\в проводов."
Это гипотетически или случаи зафиксированы? Провода - штатные, свечи НГК
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 15:39
Max_M, зафиксированы
Сообщение Добавлено: 26 сен 2008, 15:41
  •  5467
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Корифеи, подскажите плз., что за датчик у моей нивки на головке блока цилиндров(стоит на торцеГБЦ, на звёздочке РВ- металлическая болванка , явно работает с датчиком) .Эсуд толком не знаю, ездил на карбовой 21213.Датчик фазы?
Спасибо.
ВВА
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
