 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Автомобиль умер прямо в дороге.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 11:34
  •  5
  •  14 янв 2008, 11:23
Попытаюсь описать ситуацию подробнее: все началось с того, что загорелась лампочка СЕ, причем больше никаких видимых изменений не было. Далее перестал греться двигатель, причем вроде как реально перестал, воздух из печки дул прохладный. Потом как то разом все отрубилось... Работали только габариты, стеклоподъемники, аварийка ну и т.д. При попытке завести двигатель, стартер не срабатывал... С разгону (под горку) также завести не удалось... Через некоторое время сдох и аккумулятор (правда он и был то чуть живой). В общем автомобиль умер полностью... :smile_doh: Вот такие пироги. Может кто что подскажет? Что произошло?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 11:39
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Под капот заглядывал? Ремень натянут? Ролики тоже на месте?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 11:40
  •  5
Заглядывал, вроде все на месте, но ничего не работает... Может ЭСУД сгорел?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 12:04
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Первым делом - заменить аккумулятор и протестировать ЭСУД, хотя при обесточивании старые ошибки он уже скорее всего сбросил.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 12:05
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Может аккумулятор закоротился? Нужно попробовать другой. БК нет? Код ошибки нужен. Все будет ясно сразу.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 12:26
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
а в системе тосол есть?
если нет то
не клина ли поймал двигун???
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 12:40
  •  5
Тосол есть... Поговорил тут с мастером по телефону, говорит - теоретически мог и темостат полететь и модуль зажигания, раз не заводится... В общем - первым делом новый аккумулятор? Потом на сервисе посмотрят. Так что ли? А еще какие варианты могут быть?
 Заголовок сообщения: Re: Автомобиль умер прямо в дороге.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 12:46
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
Очень похоже что вытек тосол и как следствие клин движка, стартер заклиневший двигун естественнно не провернёт...как и метод "с горочки"......
Вариант номер 2, помер гена, ехал на аккамуляторе, постепенно он ослаб, искры для нормального воспламенения смеси не хватило, отсюда ошибка датчика кислорода, отсюда чекенжин...потом он умер окончательно (акамулятор) и всё, машин встал....
а вообще аборт по телефону делать очень трудно.....
No Comment
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 13:32
  •  2183
  •  Moscow
Холодный воздух из печки дует, не только, когда тосол вылился.
Если не крутится помпа, то тоже. Поэтому первым делом ремень/шкивы на наличие смотрим, следствие- генератор и еще одно - севший аккумулятор. Хотя по гуру должен был бы почувствовать.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 13:42
  •  5
Может действительно ремень ГРМ оборвался, а не крутит из-за аккумулятора дохлого? А выборки под ход поршня в головке блока есть или клапана погнутся при обрыве ГРМ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
