 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 09:22
  •  98
  •  14 фев 2007, 17:59
  •  Калуга
На днях запищал ролик натяжителя ремня генератора, но както странно невсегда пищит и только на холостых оборотах. Звук такой когда в подшибнике нет смазки. Может кто подскажит Разбирается ли ролик или его надо менять и насколько это сложно сделать самому может кто делал сам или есть ссылка геде эта процедура описана? Заранее благодарен.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 09:28
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
SERGEYOV, В ролике стоит закрытый подшипник, его тока менять. В целом ничего хитрого там нет, мнл сам и не один раз
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 09:30
  •  6663
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Intelligent, хорошо когда он есть в продаже. Кто-то писал, что кипятил его (ролик) в масле и вроде прошло.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 09:43
  •  3211
nemoskvich, Ну в Москве с этим проблемм не было. ОНи стоили от 250 до 600 рублей
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 10:03
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
А как определить что свистит - подшипник в ролике или в генераторе?
В мокрую погоду при пуске двига свистит некоторое время пока не разгазуешь. В мороз и сухую погоду ниче не свистит. Пробег 102 тык. Ремень, генератор, ролики - все родное. Ни разу не подтягивал : (т.к. натяжение ремня хорошее, ремень потресканый конечно но канавки все ровные и целые)
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 10:05
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Если подшипник виден или его можно достать, то одну из "щёчек" иголкой снять, напихать литолу (предварительно промыв бензинчиком) и "щёчку" защелкнуть обратно.
П.С. Я так подшипники полуосей смазывал. А варение - это временная мера, смазка туда особо не затячет. А уж если варить, то остывать ролик должен в смазке, чтобы при остывании в него хоть что-то засосало.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 10:09
  •  98
  •  Калуга
А чтобы его снять необходимо воздушный филтр с корпусом снять? и может кто знает номер подшибника который там стоит?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 10:15
  •  3211
Решение проблеммы таким способом не на долго, проверенно
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 10:43
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
SERGEYOV, было нечто похожее, рабочая поверхность ролика слегка сработалась и в некоторых режимах - вроде тоже на х/х, но на прогретой машине - звук был неприятный. Пути решения такие:
- купить новый ролик
- проточить на токарном станке старый
З.Ы. Сам ролик не разборный, подшипник там качественный.
З.З.Ы. Пальцем потрогай, если на наружной поверхности бороздка от ремня прощупывается - значит ОН. :?
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 10:55
  •  98
  •  Калуга
Неужели за десять тысячь он мог сработаться? Думаю наврятли.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
