 Заголовок сообщения: Ошибка 0507
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 15:04
  •  298
  •  17 ноя 2006, 13:04
  •  Подольск
В пятницу толкался в пробке и БК выдал ошибку 0507 "высокие обороты холостого хода" при этом наблюдалось зависание оборотов при перелючении передач, ошибка вылетает второй раз. В прошлый - то же самое : пробка, движение : первая-вторая, зависание оборотов, 0507. ранее этого не наблюдалось. Что делать то? Заменить РХХ нах? Кинте ссылку если об этом уже писали, поиски не выдают ничего.
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/vinsent_vega.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/090909.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 18:02
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Freeman,Для начала снеми РХХ и промой его и дросельный механизм тоже снеми и промой каналы Х.Х. и то место куда упирается шляпка Р.Х.Х.
Когда будеш промывать сам РХХ следи чтоб из нутри его родную смазку не вымыло.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 18:50
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Швед,
вот блин точно :|
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 20:21
  •  183
  •  15 ноя 2007, 10:16
  •  Москва, Таганка
+ 5! Ну а если не поможет - разбираться дальше. Но сия операция даже в профилактических целях весьма полезна!
Все уедем, все ТАМ будем...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 23:40
  •  298
  •  Подольск
Спасибо, керосин вроде есть в запасе, буду промывть в выходной
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 20:18
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
На самом РХХ мало чего бывает.Весьма аккуратно кисточкой+керосин,как говорили выше.
А вот весь дроссельный патрубок я дважды мыл баллоном под названием "очиститель карбюратора"(чуть руки не обморозил),затем продуть сжатым воздухом.Эт на прошлой машине.
ВАЗ2123-и быстро и везде
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 0507
Сообщение Добавлено: 25 апр 2018, 14:20
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Много лет назад, тыс 80 назад по км, была проблема с зависанием об, бк не было в машине, какие ошибки были хз, менял рхх, помогло.
И вот снова проблема с хх, причем нет какой-то закономерности, происходит с прогревом авто до раб.температуры, обороты плавают, 800, 920, иногда 760, при этом когда падают, немного колбасит авто, ингда обороты зависают на 1300—1400, выскакивает при этом и то не всегда ошибка 0507, если её сбросить тут же обороты падают и начинается расколбас, 760—920, редко выпадает ошибка 0130(датчик кислорода). Иногда хх в норме, но несколько сек лишь.
Промыаал ду, рхх, не помогло, заменил на старый тот первый свой рхх,но при нем не было расколбаса, все без результатно, тяга вроде не пропала, расход не изменился. Стоит ли брать новый рхх? Проблема как на бензе так и на газу.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 25 апр 2018, 22:00
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Хищник , по совокупности признаков вангую подсос.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 25 апр 2018, 22:49
  •  1698
  •  Урал
На хх, если газануть, обороты бывает, что медленно падают или не падают до конца, остаются на 1400 примерно, перезапустишь и снова обороты секунды 4—5, более менее ровно, потом снова расколбас, ладно хоть не глохнет.
Заменю сначала рхх, пробег на нем тыс 80.
Шланги и патрубки визуально не повреждены.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 26 апр 2018, 09:16
  •  21251
@Хищник , попрыскай сначала ВД-шкой для определения подсоса. Он может быть и не в шлангах, а через уплотнительные кольца форсунок (весьма частое явление на старых авто).
