 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 01:24
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Приветсвую!
Неделю назад БК(09) показал эту ошибку 0563. В юзергайде написано "Высокое напряжение в бортовой сети"...
Посмотрел напряжение. На заведеном от 14,1 до 14,5, на выключеном стабильно 12,5...
Обнулил ошибку и забил на это...
Сегодня пощелкал БК и опять оно вылезло :?
Что это вообще значит? Забить опять или впадать в панику и срочно продавать машину? :
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 06:23
Возможно отдельные броски напряжения на работающем двигателе. Понаблюдай в движении.
Желательно заменить РР.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 10:03
  •  7928
Alex195022, Спасибо!...
На работающем следил примерно минуту... Колебания были, но не большие - 2-3 десятых...
А что такое РР? :
Вот тут этого сокращения нет. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2448 Надо дописать :
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 12:03
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Андрей74, Посмотри при каком напряжении БК орет о превышении напряжения. М.б. там 14,5В?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 14:50
РР- реле регулятор в генераторе
Если 7.9.7, то ошибка 0563 выскакивает, если контроллер фиксирует, хотя бы на 0.3 сек, напряжение 17 в и выше.
Такое БК в силу своей инерционности не улавливает.
