 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Ошибка 328
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 15:54
  •  85
  •  20 апр 2007, 14:43
  •  Харьков, Украина
Периодически вылазит ошибка 328 - высокий уровень сигнала датчика детонации.
:smile_doh:
С чем его едят и что делать? Езжу на 92
http://www.autoteam.kharkov.ua
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 16:00
Oleg-UA, Вина в этом не бензина, а датчика или проводки. Какая система впрыска?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 16:16
  •  85
  •  Харьков, Украина
Бош 7,9,7
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 17:02
Код 0328 заносится, если:
-двигатель работает обороты выше 1300 об/мин
-температура охлаждающей жидкости выше 40°С
-амплитуда сигнала ДД выше порога
Лампа «CHECK ENGINE» загорается через 2 драйв-цикла после возникновения постоянной неисправности
Сообщение Добавлено: 18 фев 2008, 16:37
  •  293
  •  04 дек 2006, 17:32
  •  Набережные Челны
А конкретней причину описать можно ??????????????
Снова на ШНИВЕ
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 12:15
  •  293
  •  Набережные Челны
Alex195022, датчик нормальный поменял, провода нормальные, ошибка вылазиет при оборотах больше 3000 и появляеться гул ( не от кардана)
Снова на ШНИВЕ
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 15:58
Филипов Юрий, 0328 может быть из-за "постороннего" шума двигателя.
Например, дребезжание щитка стартера или чего-то подобного.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 328
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 21:07
  •  205
  •   6
  •  24 окт 2004, 08:13
  •  Великий Устюг
:smile_doh:
Попробуй поменять датчик детонации. Он такой черненький с двумя контактами. В автомагазинах их полно, причем половина левых. : Стоит в районе 100 рублей. Что бы отличить нормальный ДД от пустышки нужно взять с собой в магазин мультиметр и померять сопротивление датчика. Оно будет от 5 до 10 МОм. Если мультиметр показывает бесконечность - то это пустышка(кусок железа и пластмассы). :? При установке нового датчика на движок нужно затянуть его моментом 10,4-24,2 Н.м. Затем скинуть на какое то время минус с аккумулятора. :P
[color=#0000FF]Шеви Нива 2004 года. В 2016 установлен турбокомпрессор 0,5 бар от Нива 777, снят в 2025.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 14:46
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
У меня она вчера вылезла после замены ГК на механику.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 15:19
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Zolotko, неправильно отрегулированы зазаоры - если они нерегулируются, то меня распред под болты (от 213 нивы)
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
