 Заголовок сообщения: Ошибка 1640 - что делать дальше?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 18:37
  •  179
  •  16 ноя 2005, 19:47
  •  Ленинградская область
Выскочила ошибка 1640 (Ошибка Теста ЕЕPROM), CE не горит, не мигал.
Что надо или не надо делать дальше?
Нам по OFF-у Ваш ROAD!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 1640-что делать дальше?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 20:42
  •  205
  •   6
  •  24 окт 2004, 08:13
  •  Великий Устюг
Скинуть минус с аккумулятора на ночь, утром нацепить и посмотреть не ушла ли ошибка :
[color=#0000FF]Шеви Нива 2004 года. В 2016 установлен турбокомпрессор 0,5 бар от Нива 777, снят в 2025.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 07:56
Ошибку стереть. И ездить, пока машина едет нормально. Иначе - замена контроллера. По другому это не лечится
Сообщение Добавлено: 15 апр 2011, 07:56
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Появилась такая же... Что она вообще означает? При каких условиях может появляться?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2011, 09:01
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Айк, скачай руководство по техническому обслуживанию и ремонту системы управления двигателем, отсюда: http://www.chiptuner.ru/content/docs/ Шевроле - Нива.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2011, 10:52
  •  13
  •  12 апр 2011, 11:09
  •  СПб
Код Р1640 заносится , если произошла потеря данных в ЭРПЗУ при проведении контроллером внутреннего теста «чте-
ние-запись».
если повторяется после стирания и при этом акум не высаживали,
производитель настаивает на замене контроллера, но намного дешевле отремонтировать, в большинстве случаях все лечиться.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2011, 12:17
Хреновая ссылка.
Вот здесь, то, что нужно.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53022
Сообщение Добавлено: 15 апр 2011, 15:19
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Ребят, всем спасибо! :smile_bigsmile:
Alex195022, файлы практически идентичны.
Ребят, еще вопрос. Если появится повторно, чем может грозить не замена контроллера? Есть вероятность просто встать на дороге?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2011, 15:24
Айк, надо ориентироваться только на описание ЭСУД только для своего двигателя. Есть небольшие отличия. Но в некоторых случаях это может быть принципиально.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2011, 15:25
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Alex195022, я это понимаю, у меня 7.9.7 Евро-2, его и смотрел.
Сейчас этот форум просматривают: Сергий77 и гости: 8
