 Заголовок сообщения: Проблема с жгутом?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 20:11
  •  14
  •  19 фев 2008, 19:33
Всем добрый день.
Может не в эту тему - поправьте.
Краткая предыстория:
Машина не заводилась, перегорел предохранитель наверное бензонасоса) так как в мануале нет расшифровки блока предохранителей со стороны пассажира. Предохранитель на 15А.
поменял, завелась. при нажатии на газ предохранитель снова перегорел.Боьлше не заводилась при замене предохранителей.
БК пишет несколько ошибок: КЗ цепи управления форсунками. КЗ цепи адсорбера и еще чтото.
оттащили в сервис фирменный. Там сходу сказали "Бензонасос"
Вечером позвонили и сказали что там неисправен Жгут проводов. Я не уточнил какой. сказали что машина старая2004 год. 76000км) и бумажка с жгута проводов не читаемая. заказть новый не возможно ТАК КАК ИХ МНОГО МОДИФИКАЦИЙ! При этом мастер сказал что он может взять его домой и попробовать починить.
ВОПРОС: разводят или правду говорят? Неужели много модификаций этих жгутов? Мне не жалко заплатить человеку за работу. но я бы предпочел новый жгут.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 20:23
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
А зачем две темы открыл :
Разница если и есть то только с авто 2006г. и далие. во второй теме отвечать не буду :
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 20:50
  •  1391
LLL, 2123-3724210 Жгут проводов задний
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 21:07
  •  14
а может это жгут системы зажигания? он как раз к предохранителям идет (судя по схеме в факе)
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 21:09
  •  14
вернее у этого жгута не было модификаций? Чел который звонил сказал что 10 разных модификаций
Неужели он так нагло врет и разводит?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 22:24
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Нигде не встречал упоминаний о разных модификациях, 2004-2005, возможно и 2003 должны быть одинаковые, контроллер один и тот-же.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 06:09
  •  14
Подскажите пожалуйста у кого есть данные) каталожный номер жгута зажигания.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 08:28
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Скажите мне, что значит сломался жгут? Жгут - это грубо говоря набор проводов. Не верю я, что они вдруг все стали плохо проводить ток, только если жгут не оказался в воде.
ИМХО разводят.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 09:43
  •  6338
  •   34
Жгут проводов зажигания 2123-3724026-20
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 10:38
  •  14
он или перетерся или оплавился, комп выдавал ошибки КЗ цепей управления
