 Заголовок сообщения: Проблема с двигателем. Помогите!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2008, 01:44
  •  150
  •  13 авг 2007, 19:41
  •  Санкт Петербург
Откапиталил двигатель и началось непонятное! То работает то нет, а проблемк вот в чем- когда едишь на ходу то где то на 3000 об двигатель начинает тупить. будто чего то ему не хватает и он хочет заглохнуть, через некоторое время проходит. потом опять. Сегодня др хрень случилась- даешь газ и не едит машина, обороты падают, когда останавливаешься то колеблются между 500 - 1000 об, потом проходит и все ок. Не могу понять в чем дело, 4 день из сервиса не уехать((( Есть подазрения что что то с мозгами, при повороте ключа зажигания значек на панели загорается через 3 сек, вчера утром вообще с 3 раза загорелся. И еще когда заводишь то мигает значек с машинкой и ключиком, потом перестает.
Никто не сталкивался с такой проблемой???? Запарился уже совсем : :
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:9765b77b21]http://line4auto.ru/nomer/nom_%EE131%EA%EE_78.png[/img:9765b77b21][/URL]
Если знаешь, что прав, иди своей дорогой - и пусть все говорят.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2008, 01:49
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Сеточка БН , топливный фильтр , МЗ , ДПДЗ ...
Сообщение Добавлено: 01 мар 2008, 01:56
  •  150
  •  Санкт Петербург
фильтр менялся при ремонте, мз поменил, дпдз тоже, а также датчик хх, дмрв.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2008, 02:04
  •  23624
Тогда проверь
Сеточка БН
Сообщение Добавлено: 01 мар 2008, 02:09
  •  150
  •  Санкт Петербург
DenSSS, я думаю что дело не в ней(( но всеравно завтра посмотрю. трдно ее менять самому?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2008, 02:35
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... %8C#TOC_16
http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... %8C#TOC_14
Сообщение Добавлено: 01 мар 2008, 06:37
На диагностику. Нечего самодеятельностью заниматься. Дешевле получится.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2008, 07:39
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Ну а я как всегда:
посмотри нагар на свечах, если красный - меняй свечи и бензин.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2008, 13:23
  •  150
  •  Санкт Петербург
Alex195022, в том то и дело что диагностика ничего не показывает((
Сообщение Добавлено: 01 мар 2008, 13:33
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
phozak, во-первых поставь обратно все старые датчики и МЗ, и попробуй как будет работать, во-вторых, проверь все точки массы. А потом, если будет желание, меняй датчики, только по одному, а не скопом. И пробуй после каждой замены.
