 [ Сообщений: 115 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: "Плавают" холостые обороты, help...
Сообщение Добавлено: 02 мар 2008, 15:12
  •  521
  •  18 ноя 2004, 10:57
До сегодняшнего утра машина холостые обороты держала стабильно.
А сегодня (до этого 4 дня не ездил) собрался на работу ехать. Завел ШНивку, а двигун как начал "троить". "Газку" поддал, вроде нормально двигатель заработал...
Первые пару минут холостые обороты были около 1200, потом снизились до 900 как и всегда было до сегодняшнего дня.
Выехал (всего метров 7 проехал) из гаража и началось "плавание" холостых оборотов. В пределах примерно от 700 до 900.
Пробовал увеличивать холостые обороты до 4000, все нормально. Но потом снова "плавание" в указанных выше пределах.
Еще, при попытке тронуться с места обороты "проседают" до 500 и двигатель хочет заглохнуть. Помогает добавление газа. Раньше такого не было.
Да и сам звук работы мотора несколько изменился. Добались какое то "тарахтение", как у трактора.
Что может быть причиной такой работы двигателя :?:
И быть может кто может оказать помощь пo диагностике и устранению данной неисправности ?
Т.к. до сервиса скорее всего я не доеду (где нибуть на пол пути встану). Да и как оказалось я с машинами на "вы" :?
С меня пиво, большая благодарность, и консультации (если конечно надо) по компьютерам, сетям и беспроводным сетям.
Территориально я и ШНива в Северном Бутово. Свободное время есть 4 и 5 марта.
Все подробности в личку или fastcat@land.ru
Сообщение Добавлено: 02 мар 2008, 22:39
  •  150
  •  13 авг 2007, 19:41
  •  Санкт Петербург
FastCat, ты не один такой)
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:9765b77b21]http://line4auto.ru/nomer/nom_%EE131%EA%EE_78.png[/img:9765b77b21][/URL]
Если знаешь, что прав, иди своей дорогой - и пусть все говорят.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 08:02
По описанию похоже, что двигатель "троит"
Что можно сделать самому на скорою руку:
Свечи, в\в провода , если 7.0 то МЗ
Чтобы доехать, можно увеличить натяжение тросика, немного приоткрыв ДЗ.
БК-?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 08:03
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Бензин? Когда заправлялся последний раз?
Если двигатель "трахтарит" - видимо не все цилиндры работают. Возможно даже только два. БК должен такие ошибки фиксировать, если он есть. Перезапуск двигателя пробовал?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 08:04
  •  57
  • 37
  •  06 май 2007, 19:02
  •  ЮАО
действительно не один : . Такая же фигня, уже на протяжении 7 тысяч. Только не всегда проявляется... Проявляется когда завожусь и без прогрева начинаю движение. Если дать температуре слегка подняться, то проблему не замечал...
В общем, забил :smile_cool:
Свобода - это то, что справа от тормоза
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 08:10
  •  521
Как только завелся. Двигатель сразу "затроил". Нажал на педаль газа. "Троение" прошло. Но звук работающего мотора стал другим (в нем появились какие то тарахтящие звуки).
А через пару минут началось "плавание" холостых оборотов в пределах 700-900. И это плавание началось на холодном двигателе. Так и на прогретом, 15 минут спустя тоже было.
Завтра это посмотрю... А датчик холостого хода тут может быть замешан ?
БК-?
БК есть. Но ошибок в нем нет.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 08:19
РХХ - нет
ДПДЗ - может, но ситуация не очень похожа на него
Остается еще много вариантов, но нужно оборудование для проверки . Система 7.0 ?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 08:40
  •  521
Бензин всегда 95-ый (заправляюсь на ВР). Последний раз заправлялся неделю назад. На новой заправке была поездка в 100 км, все было нормально.
Пробовал. Обороты все равно "плавают" (700-900).
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 08:58
FastCat, посмотри показания БК на хх в режиме "дроссельная заслонка" (есть ли стабильный "0":smile_wink: и в режиме "температура" (не скачут ли показания)
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 16:35
  •  521
На хх "0" стабилен. Температура увеличивалась постепенно и не "скакала".
По БК никаких ошибок нет.
В режиме "дроссельная заслонка" данные текие:
На хх "0" стабилен.
На 1500 : 1
На 2000 : 4
На 2500 : 5
На 3000 : 6
За 30 минут "издевательств" над двигателем в гараже его средняя температура была 88-96 градусов.
Холостые обороты (по показаниям БК) были в пределах 820-880.
На самом деле я в недоумении. Сегодня машина совершенно нормально себя вела (я и не делал с ней ничего). 30 минут в гараже двигатель "мучал" работой на разных оборотах в т.ч. и холостых. Несколь раз глушил/заводил. И еще в течении часа по району покатался.
Все нормально. Никакого троения двигателя и "плавания" холостых оборотов.
Собственно, что это было (см. мой первый пост). Нелепый и одиночный глюк ?
Или некий предвесник скорой "кончины" какой то детали в машине ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу  След.
