 Заголовок сообщения: Ошибка 0171 и 0507
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 13:24
  •  14
  •  03 июл 2007, 19:21
Вот такие ошибки выскакиваю регулярно. На холостых машина работает неровно.
Вообще-то происходит следующее.
У машины обороты держутся 800-900, но двигатель работает неровно (наверное из-за бедной смеси). Потом в какой-то момент на холостых обороты уже 1200-1400, а через некоторое время и выскакивает P0507. Если сбросить коды ошибок, то двигатель опять начинает держать 800-900, а потом опять всё повторяется. И временами выскакивает P0171.
Началось после того как у меня слетел проводок с форсунки. Я некоторое время так поездил, а потом надел на форсунку этот провод.
?????? Какой-то датчик?
[url=http://www.autometric.ru][img:6b79d3b222]http://www.autometric.ru/lines/AlekseySK.gif[/img:6b79d3b222][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:6b79d3b222]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:6b79d3b222][/url]
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 14:29
Не мешало бы писать, какая система 7.0 или 7.9.7 и пробег.
Появление 507 вполне закономерно.
А с 171 надо разбираться также как и с повышением оборотов.
Вообще прямой путь на диагностику
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 17:01
  •  14
Систему не знаю. Машина сделана в июне 2007 года. Пробег сейчас 24 000 км
На диагностику, так на диагностику. Чего там надиагностируют, вот в чем вопрос. У меня на предыдущей машине, были проблемы с датчиком XX. Раза 3 ездил в фирменный сервис. Чего там только не делали лишь бы датчик по гарантии зря не поменять. Лямбда-зонд мыли...:-)
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 17:39
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
Блок стоит Bosch 7.9.7 (это к слову о системе), 507 и означает - регулятор холостого хода заблокирован, высокие обороты. а 171 - система топливоподачи слишком бедная. Вариантов может быть масса: грязные форсунки (особенно если не менялся за 24000 фильтр тонкой очистки :smile_nod:, а также из-за нашего "качественного бензина":smile_wink:, забит грязью канал дополнительной подачи воздуха (в который энтот самый РХХ и входит) и можно придумать еще массу причин. хочешь сам разобраться, пиши в личку (асю, скайп), а если нет, то езжай на сервис, еще раз услышишь 101 разсказку про лямбду и как ее надо мыть (чего КАТЕГОРИЧЕСКИ делать НЕЛЬЗЯ, она недешево стоит, а убить ее проще простого).
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 18:02
Дело скорее всего не в лямбде, а в одной из форсунок.
Р0507 - Система холостого хода, высокие обороты двигателя.
Не факт, что дело в РХХ. Он только исполнительный механизм. Но без диагностики не обойтись
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 18:09
  •  502
Александр, я же и написал, что возможно грязные форсы, а про лямбду, что ее чистить категорически нельзя, как писал АлексейСК, которому ее чистили на сервисе. РХХ - механизм исполнительный и регулирует количество подаваемого воздуха в систему, если канал забит или шляпка РХХ деформирована, то ХХ будет однозначно плавать. Поэтому я и сказал, что причин много, надо разбираться на месте. С уважением к Вашему опыту
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 18:14
marhabasadyk, я не согласен с трактовкой 0507
К тому же, одной из причин 0507 прямо указана переобедненная смесь. Т.е 0507 скорее всего вторична.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 18:53
  •  502
переобедненная смесь может быть из-за разных причин: грязные форсы, зависание лямбды (АлексейСК, проверь напряжение на лямбде, должно плавать от 0,2 до 0,8В, если нет, то скорее всего лямбда сдыхает), неправильные показания ДМРВ, давление в топливной рампе маленькое, та мало ли причин :smile_nod:. В общем, как я и сказал, надо смотреть по месту.
Александр, давайте подождем, что скажет АлексейСК, а то мы сейчас повторно докажем теорему Пифагора :
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 20:47
  •  14
А чего я могу написать? :smile_doh: У меня просто очень туго со временем ездить по разного рода диагностам. Конечно выберусь, куда я денусь если сам не определюсь.
просто есть печальный опыт по диагностам. Во первых плавающая ошибка, т.е. я не смогу сказать "вот смотри вот она". А на "бедная смесь" - мне скажут меняйте лямбда-зонд. и т.п. А на фирменном сервисе (гарантия где) посетую, а что нормально работает - это же не мерседес. :
Вот и спрашиваю может есть у кого мнение?
За советы спасибо!!! Хотя сомневаюсь насчет топлива. Я думаю, она бы дергалась на разгоне.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2008, 06:55
Сам кислородный датчик не является источником бедной смеси. Проблему надо решать по анализу совокупности параметров с диагностики. А этих данных нет.
Если соскакивал "провод" с форсунки см проблему там. Хотя не могу понять как он мог соскакивать.
