 [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Успокоитель - упокой его душу...
Сообщение Добавлено: 02 янв 2008, 11:48
  •  27
  •  01 апр 2006, 08:16
  •  Кузбасс
Успокоитель приказал долго жить - рассыпался на 8 частей. На болтах остались только втулки крепления. :smile_doh:
При этом башмак ГНЦ целехенький. По крайней мере, визуально, на сколько это возможно увидеть.
На что грешить не знаю!
Сообщение Добавлено: 02 янв 2008, 12:09
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
"На что грешить не знаю!" - На качество пластмассы из которой изготовили успокоитель и его горе - изготовителей :
Сообщение Добавлено: 02 янв 2008, 13:21
  •  1057
  •  09 сен 2007, 07:25
  •  Уфа
Liosh, Пробег какой?
Сообщение Добавлено: 02 янв 2008, 14:31
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Liosh, обычно успокоитель и разваливается- замена достаточно несложная
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
 Заголовок сообщения: Re: Успокоитель - упокой его душу...
Сообщение Добавлено: 02 янв 2008, 17:09
  •  72
  •  10 окт 2006, 13:16
Вот теперь предстоит самое занятное - достать эти втулки, так чтоб они не упали в поддон картера. Новые башмаки продаются без этих втулок - так что их надо вытащить. После этого доставания можно смело идти в гинекологи. Для садоводов продается такая алюминиевая проволочка с полимерным покрытием для подвязки растений - вот ее надо купить, отмотать с метр длиной и сложить пополам, Слегка изогнуть (проволка форму держит) и начать запихивать ее петлей вниз вдоль корпуса. Глядеть приходится одним глазом и еще и светить фонариком. Как только проволочка пройдет втулки надо длинным проволочным крючком поймать петельку с другой стороны втулки и вытащить ее наружу. Дальше уже проще - в петельку пропускаются вторые концы проволок и получившиеся удавка осторожно с помощью длинной отвертки затягивается на втулке. Вот только теперь можно выкручивать болты. Как только болт выйдет, надо очень аккуратно вытащить втулку за проволочки, не дай бог стряхнешь - ошибаться нельзя. Верхняя втулочка рядом - ее снять легко, а вот с нижней попотеешь. Эти втулочки запрессовываются в новый успокоитель.
А вот почему успокоитель разлетается - наверное все таки пластмасса - дрянь, хотя может и цепь по нему с размаху стучит, если натяжитель ее натянуть не поспевает.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2008, 19:24
  •  925
Какие втулочки, какие крючечки? Почему успокоители без резьбовых втулок продают, где? Я дурак, чтоли? Выбросьте все нафиг. Поставьте успокоитель от классики пластиковый и все! А деталюшки - обломки пусть себе болтаются в картере на здоровье.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2008, 09:06
  •  27
  •  Кузбасс
46тыс
Вынул втулки. Фонарик на лоб, длинным пинцетом зажал и болты вывернул. Поставил новый успокоитель.
Как проверить работоспособность ГНЦ? Цепь болтается, примерно на 2-2,5 см легко от успокоителя. Или это цепь так растянулась?
Сообщение Добавлено: 06 янв 2008, 12:58
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
Liosh, когда все соберешь и заведешь двигатель, ГНЦ натянет цепь.
Врядли за 46 тыс цепь растянется, у мну больше 100 тыс, цепь пока родная, но уже пора бы и поменять
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 06 янв 2008, 13:22
  •  72
1. Это штож за пинцет такой? Я тоже такой хочу.
2. Ты наверное уже гинеколог - рука твердая, без страховки, с риском уронить, пинцетом - черти откуда... мда ... Снимаю шляпу...
3. Давлением масла цепь конечно должна натянуться, только вот и без давления пружинка в ГНЦ должна хоть как то цепь натягивать. Помнится чтоб звездочку снять приходилось деревянной палкой башмак натяжителя утапливать, чтоб слабину цепи дать, и стоило чуть давление на башмак ослабить, так он сразу всю эту слабину выбирал.
Может и вправду что с ГНЦ что-то не то - типа клинит? ТОка как это проверить? Тут народ вместо ГНЦ что-то механическое ставил - много писали, а вот из-за чего и почему я так и не понял. Тут пока сам не поймешь - не делай, на веру не бери, на форуме много чего не по делу, а то и просто глупости.
А вообще то если распредвал чуть поворачивал, что никакая пружинка выбрать слабину не сможет, натяжитель то с одной стороны цепи, а успокоитель с другой, пружинка повернуть распредвал не сможет. Тут надобы переднее колесо вывесить и им слабину выбирать. Так что может и все впорядке. Хотя раз успокоитель разлетелся - наверное не все...
Сообщение Добавлено: 06 янв 2008, 14:32
  •  27
  •  Кузбасс
Даже уж и не помню откуда он у меня взялся. Длинный, не менее 30см! На конце плоский с зубчиками. Ловкая штука оказалась. :smile_nod:
dr_vu писал(а):
...приходилось деревянной палкой башмак натяжителя утапливать, чтоб слабину цепи дать, и стоило чуть давление на башмак ослабить, так он сразу всю эту слабину выбирал.
А вот это завтра попробую...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
