 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Верить ли БК?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 09:28
  •  702
  •  05 фев 2007, 17:20
  •  Ростов-на-Дону, город где НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ
искал поиском, проблема точно такая - не заводится на горячую, остывает - заводится.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10
бк пишет неисправность ДПКВ. шевелил разъем , снимал , зачистил контакты, плотно сидит,разъем внешне нормальный. а сам датчик может умирать? вроде устройство у него простейшее - магнит и маталические полозки на которых наводится путем самоиндукции электричесво, по идее там нечему ломаться. или глюки уже в контроллере всетаки?
как поменять ник на пробел?
нивы больше нет,можно заходить хоть плюсики поставить?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 09:31
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Gr, ну ты бы все таки поставил бы датчик то новый... Умирают они как ни странно... :smile_bigsmile: Их даже с собой рекомендовано в дальние поездки брать на равне с МЗ (для старых ШНГ)
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 09:51
  •  702
спасиб, заменю, но просто действительно странно : ну он то копеечный, хотя думаю пролема все же дальше гдето.. поглядим..
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 12:36
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Gr, если машина старая, то такие симптомы и МЗ может давать.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 12:40
    4790
  •  21554
Андрей док, да но на горячую он скакать должен как кенгуру.... Ну прально, остылась - поехала....
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 14:58
  •  702
походу надо и то и то поменять, начну наверно с датчика.. вот счас ехал в перерыв - заглох намертво, постоял, темп до 72 упала - завелся и поехал.. , шайтан.. :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 14:59
    4790
  •  21554
завелся и поехал
МЗ.... не тяни , а то кат вылетит.... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 15:02
  •  702
гыы, ката нед давно .. :smile_cool:
    4790
  •  21554
ката нед давно ..
вишь...доездилсо.... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 15:21
Может и умирать и глючить.
Номер ошибки?
Кроме того могли возникнуть проблемы со шкивом 58-2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
