 [ Сообщений: 325 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 14:35
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Поделитесь опытом.
Попытался произвести замену ГК на механику. Шум увеличился до того, что начал датчик детонации выдовать сообщения на БК: "Высокий уровень сигнала". Регулировал в двух конторах, специализирующихся на двигателях ВАЗ и которых регулировка клапанов идет потоком - поэтому на совсем криворукость мастеров грешить пока не хочу.
По их заявлениям это проблема с рокерами - их нужно менять. Типа того, что они подработались под ГК и поэтому стучат на солдатиках. Но насколько я знаю рокера меняют с распредвалом - иначе тот же стук.
По словам одного из них - они меняли все скопом на Шниве и тогда все ОК.
Вопрос к тем кто реально менял ГК на механику - как с шумом? Действительно ли меняются и рокера и распредвал до кучи. Что реально меняли? Изменилась ли динамика машины? У меня я разницу практически не почувствовал.
Машина прошла 12тыс.
ЗЫ. Пока вернусь на ГК. Договорился на субботу.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 14:44
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Тюнинговые конторы продают р/в под болты и под гидрики.Ты не задумывался-почему.Карбюратор когда ставить будешь? : :?: :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 14:48
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Летом заменил вместе с гидронатяжителем цепи ("Пилот":smile_wink:. Распредвал и рокера оставил родные, т.к. практически не было выработки. Зазор регулировал щупом на 0,17-0,18 мм (0,15 лезет, 0,2 не лезет). Звук на холостых стал пожестче (примерно как на жигулях-классике), но стука клапанов нет во всех режимах, в т.ч. и "на холодную". Динамика если и изминилась в лучшую сторону, то не радикально. Ср.расход по БК упал на 0,2-0,3 литра, но это субъективно.
Я не понял: "шум увеличился" - общий шум двигателя или стук клапанов?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 14:49
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Мне поменяли распред на 213-ый .
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 15:00
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Zolotko, думаю, что распред надо менять. По крайней мере они разные продаются под гидрики и под болты. Мне тоже распред меняли :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 15:33
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Странные вы. Когда у меня 213-я была, я мечтал наоборот, гидрики поставить.. :
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 16:30
Вообще, если ставится механика зазоры регулируются 0.15 и 0.2, как на 213. Иногда на класно отрегулированных клапанах звук остается.
После установки механики хх должен стать стабильнее и немного должен снизиться расход за счет более высокого УОЗ на хх. Но это в идеале.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 16:35
  •  23624
Alex195022,
+1 . Именно это и произошло после замены .
И главное - это надёжность ! :smile_nod:
yaro,
Зачем ?
  •  6665
Alex195022, по зазорам правильно, я просто запамятовал (помню, что двумя делал :smile_nod:). Впускные-выпускные с разным тепловым зазором, делал по Нивовскому мануалу.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 16:38
nemoskvich, поздравляю у тебя есть редкий щуп 0.2. Я уже такой для приятеля ищу 3 года. Да и мой не мешало бы обновить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу  След.
