 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 13 апр 2008, 08:36
  •  2
  •  13 апр 2008, 08:18
  •  НЕФТЕЮГАНСК
здравствуйте уважаемые. :
не могли бы вы дать свои версии моей проблемы? заводиш двигатель 5-6 секунд работают 3 горшка ,затем схватывает 4ый, небольшие перебои пока не прогреется, три дня назад прогретый двигатель на ходу резко начал тупить, еле-еле доехали до места (15 км). на следующий день как ни в чем не бывало!!! И ТАК ТРИЖДЫ В ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ. :
заменил фильтр в бензобаке но он был относительно чистым!
пробег 60000 . заменил свечи на 59000. М.З. на 58000
но диагностику пока не делал подозреваю, датчик дросельной заслонки.
заранее спасибо всем откликнувшимся! :
Сообщение Добавлено: 13 апр 2008, 12:08
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
сам на свой вопрос дал ответ
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 13 апр 2008, 13:06
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
ИМХО из за него 3 цилиндра работать не будут ,он не за это отвечает.Наверно в тему пропуски зажигания Ошибки 301-304 нужно идти.В принципе ответ на верхнем посте отmarhabasadyk,
Сообщение Добавлено: 13 апр 2008, 15:16
  •  2
  •  НЕФТЕЮГАНСК
:smile_bigsmile: Дело в том, что д-ку нужно делать, когда машина "капризничает" и не иначе. Я вот так и попал, заехал пригласил мастера,а она, как мы у стоматолога, заработала без проблем. Четвертая машина за много лет, но такое впервые :?: что ж будем ловить "ласточку".
Сообщение Добавлено: 13 апр 2008, 17:20
-Игорь-, 7.0 или 7.9.7?
Померий компрессию на холодной и горячей.
ДПДЗ естественно ни при чем
