 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с холодной машиной.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 09:08
  •  85
  •  20 апр 2007, 14:43
  •  Харьков, Украина
Суть проблемы. При заводе утром или после долгого простоя машины первые пару сек. холостые сильно скачат в пределе 500-1200 об. потом само или после подгазовки проходит. иногда с первого раза не заводиться . Чего не наблюдалось даже в 25 град мороз. Больше багов не выявлено. Грешу на форсунки или свечи а там ХЗ.
Машина Шнива инжектор 2007г.в.
http://www.autoteam.kharkov.ua
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 09:43
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Начни с замены ДПДЗ. Где-то на форуме была тема, называлась "глохнет при запуске после ночной стоянки" или типа того, там эту проблему изъездили вдоль и поперёк :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 09:56
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
Выкрути свечи, может на них нагар или красный налет после "отличного" украинского бензина. Расход не увеличился, динамика не ухудшилась?
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 11:24
  •  85
  •  Харьков, Украина
Расход не увеличился, свечи нормальные - буду смотреть ДПДЗ
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 12:53
  •  502
Oleg-UA писал(а):
буду смотреть ДПДЗ
а чего на него смотреть, возьми и померяй сопротивление, если изменяется плавно, то исправен, если скачнообразно, то менять
#КРЫМНАШ :)
