 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Датчик скорости. Скрытая угроза.
Сообщение Добавлено: 25 май 2018, 21:45
  •  92
  •  01 дек 2010, 09:03
  •  Киров
При внедорожной езде по болотам , траве, веткам возможен отрыв самого ДС от РК, либо его шлейфа проводов с последующим наматыванием на промвал. При этом протирает изоляцию проводов и возникает как постоянное, так и плавающее КЗ питания датчика на массу.
Сгорает 15А предохранитель основного питания ЭБУ, " ДЖЕКИ ЧАН" умирает, как и вся ЭБУшная часть электрики.
К счастью, ЭБУ выходит на диагностику, и дает кучу ошибок: все форсунки, пропуски воспламенения по всем горшкам, высокий уровень сигнала РХХ, замыкание цепи управления бензонасосом, низкое напряжение сети.
НО: не дает ошибки на обрыв или КЗ датчика скорости- настоящего виновника ситуации.
По внешним признакам можно неделю шерстить проводку под торпедо и перебирать всю косу под капотом.
Данная беда застигла меня на выходных на рыбалке. Причем от момента погружения в лечебные травы до обрыва и замыкания проводки прошло не более получаса и 500 метров.
Наличие диагностики и добрых советов в на Драйве помогли оживить машину за пару часов.
Думаю, что эта информация будет полезна любителям ОФФ роуда.
глаза бы не видели, что руки делают
ШНГ 2010 LC. Лифт, 29" колеса, пары 4.3, обваренный мост, зад. диск. тормоза, ступицы Ивеко, двухрядные подшипники на задних полуосях, 6000 задний лебедь, 9000 передний лебедь, генератор раскачан до 14.7-15.3V,мелочи типа стальной лыжи РПМ, диодной люстры и кондиционера.Блокировка вал рейсинг умерла, здравствуй БЛОККА и ШРУСовые карданы.
Последний раз редактировалось джон восьмеркин 26 май 2018, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 25 май 2018, 22:00
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@джон восьмеркин ,
+100!!!
Чуть меньше шансов оторвать провода или отломить сам датчик, если повернуть крышку РК на 120° , она симметричная.
Сообщение Добавлено: 25 май 2018, 22:41
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
РыболовЪ писал(а):
@джон восьмеркин ,
+100!!!
Или защиту напялить, если лазаешь по таким дебрям!!!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 май 2018, 14:14
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
РыболовЪ писал(а):
@джон восьмеркин ,
+100!!!
Подробнее? Не понял...
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 26 май 2018, 15:58
  •  10468
@Crack ,
Крышечка привода спидометра, а сейчас - датчика скорости на РК, что крепится на 3 шпильках, симметричная, ее можно поставить в 3 положениях. Выбираем, чтоб датчик был повыше и вуаля) :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 26 май 2018, 18:02
  •  6129
  •  27 июн 2008, 19:59
  •  Стерлитамак
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
РыболовЪ писал(а):
@джон восьмеркин ,
+100!!!
Ну откуда дебри в Кировской области ? Иначе бы ссыльных туда не смогли б завести...
Или есть на Вятке клёвые места? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 май 2018, 21:03
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
По ДС одна ошибка, Р0500
Код Р0500
Датчик скорости автомобиля неисправен
Код Р0500 заносится, если в течение 3 секунд:
- обороты, коленчатого вала двигателя NMOT находятся в диапазоне 1300...3500 об/мин;
- температура охлаждающей жидкости ТМОТ выше 25 °С;
- сигнал скорости автомобиля VFZG соответствует 5 км/ч или менее;
- контроллер отключил подачу топлива (В_SА="Да"); или обороты коленчатого вала двигателя NMOT более 1700 об/ мин; -значение параметра нагрузкиRL больше 50%;
-сигнал скорости автомобиля VFZG менее 5 км/ч
Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.
Очень косвенные параметры через 2 драйва. Трудно удалённый датчик холла диагностировать, практически только по другим данным в мозгах.
