 [ Сообщений: 72 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 21:24
  •  186
  •  10 июн 2004, 19:34
  •  г. Архангельск
Машинка апрель 2007, без кондишена.
Проблема с холостыми оборотами и запуском двигателя.
На прогретой разгоняется нормально.
Симптомы:
1. После долгой стоянки заводится с трудом, такое ощущение что на трёх цилиндрах, иногда может заглохнуть. Если выключить зажигание и снова запустить, то работает лучше, но всёравно подтраивает и сильно дёргается.
Прогретая заводится нормально, но двигатель работает не равномерно с подёргиванием.
2. В глушителе слышны периодические хлопки.
3. Сегодня появился ещё глюк, если на прогретой машине на нейтрали увеличить обороты а потом резко сбросить, то появляется провал до 700 оборотов двиг. сильно дёргает, такое ощущение, что сейчас заглохнет, потом холостые обороты восстанавливаются до нормальных.
Что предпринималось:
1. Замена свечей - ничего не изменилось.
2. Замена ДПДЗ на Арзамасский - ничего не изменилось.
3. Прочистка РХХ и патрубка дроссельного узла - ничего не изменилось.
4. Тросик газа не заедает.
Описал, как смог, поиском прошёлся по конфе, что то пока не встретил похожие симптомы.
Быть может всезнающий All поможет разобраться в данной неисправности?
Заранее премного благодарен!
L -2004
L- 2007
L- 2010
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 21:33
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Хотелось бы чтоб были озвучены цифры по замеру компрессии,чтоб как-то исключть механику ...
Компрессия в норме - катушку зажигания попробовать другую подсунуть и сетачку бензонасоса проверить на всякий случай...
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 21:41
  •  186
  •  г. Архангельск
Да забыл добавить:
1. пробег 11000 км.
2. сеточку бензонасоса смотрел - чистая
компрессию не мерял и думаю, что рановато еще, для 11000 км
про катушку не слышал ещё ни одного случая
Пока подозрения есть на РХХ, высоковольтные провода ну и на катушку.
L -2004
L- 2007
L- 2010
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 21:48
  •  2183
  •  Moscow
_TANK_ писал(а):
Да забыл добавить:
1. пробег 11000 км.
А 18000 рано или нет? Про катушку я слышал, ну да ладно...пробником-разрядником вместо свечи желательно проверить всю вв часть для точной уверенности...
Сообщение Добавлено: 30 июл 2008, 10:22
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
_TANK_, сначала мозги обнули (на машине : ) если проблемы останутся, а БК у тебя нет, то на диагностику, ибо методом тыка можно поменять всё, есть под капотом, пока найдешь причину. Возможно это и последствия заправки левым бензином ИМХО
Сообщение Добавлено: 30 июл 2008, 13:24
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
Вполне возможно, что засраны форсунки.
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 30 июл 2008, 13:43
  •  101
  •  16 май 2008, 21:59
  •  КолдоЕ-бург
Точно, похоже на то, но как это проверить в гараже? :
СВОБОДА НАЧИНАЕТСЯ С СОМНЕНИЯ
Сообщение Добавлено: 30 июл 2008, 13:58
    4345
  •  11980
  •  Тверь
ну например открутить и посмотреть... : :
Сообщение Добавлено: 30 июл 2008, 14:09
  •  101
  •  КолдоЕ-бург
Firehead, И что там увидишь простым осмотром? :? Я говорил о пропускной способности и качестве распыления! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 июл 2008, 14:20
    4345
  •  11980
  •  Тверь
Newcomer, и не надо сушить мозги :smile_bigsmile: заливать очиститель для профилактики раз в 10 тык или при ухудшениях, или на сервис на чистку раз в 50 тык ИМХО :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу  След.
