 [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Как правильно заменить помпу?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2008, 00:38
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Народ пару дней назад менял помпу, потратил на это 5 часов, оень сильно ругался на конструкторов машины, домой пришел еле живой, пришлось снять термостат, много патрубков, часть вентилятора и тд. Может есть спец технология замены помпы?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2008, 00:43
Хороший набор ключей надо иметь. тода на половину снимать не придётся, менял докучи и ремень ГРМ. Шкиф снимал помню.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2008, 00:47
DImON--Pskov, Кстать у мну в начале прбега менял 2 помпы, птом поставил HEPU ходит досих пор.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно заменить помпу?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2008, 07:22
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Ну дык...могет легче всеж форум и ФАК по-читать :
Вот же, буквально на днях писал http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=160.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 31 июл 2008, 07:25
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
KОЛХОЗНИК писал(а):
и ремень ГРМ.
Стесьняюсь спросить...
А где у ШНГ ремень ГРМ?
No Comment
Сообщение Добавлено: 31 июл 2008, 07:35
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
А где у ШНГ ремень ГРМ?[/quote]
В багажнике от ДРУГОЙ машины : : :
Сообщение Добавлено: 31 июл 2008, 07:37
  •  7206
  •   20
  •  Магнитогорск
AlE}{, а! ну тогда понятно))))))))))))))
No Comment
Сообщение Добавлено: 31 июл 2008, 17:30
  •  978
  • 36
  •  Псков
Я тоже не глупый, почитал ФАК сначала перед заменой помпы, но как я не пытался открутить эти 3 гайки на 13 (крепеж валика к валу) так и не получилось это сделать, пришлось мучиться и снимать прямо с роликом, когда снял втроем пытались открутить эти болты головкой на 13 с большим рычагом (порыскал жидкость для раскрутки болтов и молотком по ключу бил все бесполезно), в иторе ничего не получилось, по видимому винты прикипели, хорошо что в гараже болгарка была и диск по металлу, так я шляпки и спилил! так что смотрите и такие ситуации бывают. :!: А снимать вместе с роликом, ну очень неудобно проще наверное радиатор снять если так уж получилось. :!:
Сообщение Добавлено: 31 июл 2008, 19:49
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
Удивлён : Менял помпу не на своей машине потратил 1ч 30 мин, Хозяин на сервисе менял за 3 часа. : Может я чего не так делал :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 авг 2008, 19:41
  •  978
  • 36
  •  Псков
ну а у меня не получилось снять ролик, а без снятия ролика ты будешь только 1-30 снимать помпу! А ставить еще дольше!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
