 Заголовок сообщения: Ошибки P0201, P0202, P0203, P0204,
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 10:56
  •  11
  •  15 фев 2008, 14:51
  •  Лодейное Поле
Приветствую !
прибор выдает ошибки P0201, P0202, P0203, P0204,-Обрыв цепи управления форсункой 1-го,2,3,4 цилиндров......не могу найти причину.....
Выдал ошибку высокого сигнала датчика фаз, сразу поменял датчик, а с этой проблемой не знаю что делать ....
С уважением, ИВан.
<a href=http://www.scriptline.net/ >social networking products</a>
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 11:00
    4348
  •  11984
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
vahoapril, для начала протяни массы и обнули контроллер
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 11:36
  •  11
  •  Лодейное Поле
Все проверил и подтянул... но ошибки такиежо....
появляюся только утром при первой заводке....
С уважением, ИВан.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 11:59
    4348
  •  11984
  •  Тверь
vahoapril, вот здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=27254&highlight= возможно из-за плохого контакта бензонасоса тоже выскакивают такие ошибки. У тебя нет никаких подозрительных симптомов?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 12:21
  •  11
  •  Лодейное Поле
Раньше при первой заводке глохла почти сразу, а потом весь день заводилась отлично. Были неровные холостые и прыгал угол зажигания от 6 до 11 ..... Поменял датчик фаз и работать стала интересней.... уже не глохнет как раньше но ошибки выдает...
С уважением, ИВан.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 13:23
    4348
  •  11984
  •  Тверь
vahoapril, ты всё-таки обнули контроллер, чтобы стерлись таблицы с коррекцией, пока ездил с неисправным датчиком
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2008, 10:25
  •  702
  •  05 фев 2007, 17:20
  •  Ростов-на-Дону, город где НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ
так что , удалось победить? у меня стало появляться 203 - разрыв цепи управления форсункой 3 цилиндра. внешних симптомов никаких нет..
как поменять ник на пробел?
нивы больше нет,можно заходить хоть плюсики поставить?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2009, 05:10
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Всем привет!
Еще раз подниму данную тему!
Появляется "обрыв цепи управления форсункой 3 цилиндра"
При включении зажигания и при старте под в том месте где реле бензонасоса щелчки 3 раза. Выдается данная ошибка. Как будто реле включается потом выключается и включается обратно.
Кто нибудь знает толчно где неисправность???
Контроллер обнулял, может завестись нормально, может с этой фигней со щелчками стартер приходится крутить дольше, самое главное рывки при езде и тянет хуже, расход выше. Под капотом все разъемы проверял все на месте, разъемы осматривал, чистил. Сначала редко появлялась сегодня уже постоянно.
Нестправность плавающая найти не могу, уже месяца два так езжу. Она то есть то нет.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2009, 22:56
  •  104
  • 68
  •  18 дек 2008, 20:18
  •  Челябинск
Была подобная смтуация с ошибками и поведением машины. Оказалось, что подгорели контакты главного реле, т.е. непостоянная подача напряжения на БН и ЭБУ, по БК прыгает бортовое напряжение и оно снижено
VIN X9L21230020000020
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 05:12
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
Спасибо отлично.
Та же ситуация просто описана один в один.
Супер!
Сегодня посмотрю.
А реле такоеже как на вентиляторах или другое???
