 [ Сообщений: 60 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 11:59
  •  116
  •  06 апр 2007, 08:29
  •  Санкт Петербург
Господа специалисты помогите найти или кто сделает (за деньги) прошивку под Январь 7.2 под Е2 (с ДК) для безсливной рампы нового образца с подержкой управления двух вентиляторов и кондиционера и anti-jack под полный привод. Под свою машину я сам откалибрую прошивку.
Я пересмотрел много прошивок, но под два вентилятора только под Россия 83 без ДК и кондиционера. Сейчас использую прошивку от Калины кондиционер калибруеться (холостой ход, включение-выключение, нагрузки и т.п.), вентиляторы пришлось запараллелить и не очень коректно работает anti-jack (подпрограмма сглаживания трансмисионных ударов) ведь Калина переднеприводная. Так же интересно узнать, если кто использует прошивку I220EZ93 есть ли в ней калибровка кондиционера?. На сайтах по чип тюнингу все в основном занимаються классикой или десятками с калинами. Я думаю, что такая прошивка будет востребованна в кругу Шнивоводов. Поменяв Bosh 7.9.7 на Я7.2, гидрокомпенсаторы на регулировочные болты и установив 44 р/c (Уфа) я добился устойчивого XX и увеличения динамики. Теперь осталось добить прошивку.
Александр, Санкт Петербург, Шевроле Нива 2007 год.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 15:04
  •  215
  •  01 мар 2007, 10:31
к Паулюсу на oktja.ru нада обратиться он грозился мне под карлсоны прогу сваять.
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 15:26
  •  116
  •  Санкт Петербург
Обращался, но он видимо занят, написал "....нестандарт надо настраивать...". Поэтому и ищу. Я думаю, что прошивки существуют или есть кто может сделать, кто менее занят.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 06:57
  •  215
I220EZ93 при помощи стр pro пробовал смотреть? на основе какого софта она сделана?
это коммерческая прошивка SMS-Software. Насколько я знаю их прошивки на ШНГ 797 не имели большого успеха.
Если говорить про прошивки Паулюса, то в них есть поддержка и калибровки кондея, Е2 тоже есть с частичной поддержкой ДК (Паулюс калибровками заузил область регулирования по ДК до 3000 оборотов, для нас это оправдано), анти-джерк калибровка есть, но прошивка "жестче" при езде против бошевских прошивок.
Насчет карлсонов я еще не понял. Езжу на правом при чем он работает в двух режимах (помедленнее/побыстрее), пока в городе хватает. Наверно запараллелю в конце концов. Пока только не придумал "как"
Кстати, как калибруешь прошивки? используешь он-лайник и драйв-тесты?
Да и еще Паулюс тебе сделает калибровки под стоковый мотор. под новый РВ придеться шаманить калибровки дополнительно
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 09:54
  •  116
  •  Санкт Петербург
Я ее не могу достать и посмотреть, прежде чем купить.
Какие прошивки от Паульса наиболее интересны, дайте их названия. Интересно их попробовать, но покупать "кота в мешке" не хочеться, тем более Паульс в Москве, я в Санкт Петербурге и я не знаю какая будет оперативность внесения изменений.
Запаралелить просто, через реле карлсонов, но при этом надл снять релюху (самая крайняя правая, помойму) отвечающую за скорость правого карлсона. У меня не стандартная ситуация. Мотор 1,9L, дросель 54, 44 р/в. Поэтому нормальный рабочий диапазон работы мотора 1000-3000 оборотов, поэтому область регулирования по ДК нужна до 2000, нормальный температурный режим 88-95 градусов.
Так и так, сначала инженерным блоком, потом драйв-тест.
Это я знаю, мне нужна прошивка, прошивки.
Кстати ты на какой сам ездиш. Если есть, что интересное то мой e-mail m99865@mail.ru, можно поделиться прошивками, информацией, калибровками.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 11:03
  •  215
В личке уже ответил, здесь продолжу:
Понимаю в этом вопросе. Сам борюсь с прожорливостью ШНГ. В результате я так и не нашел толкового мастера, который бы все разложил по полочкам. Приходится все делать самому.
В Питере можно наверное найти диагностов которые общаются с Паулюсом и под залог денег откатать его прошивки. Либо второй вариант купить у Паулюса.
Про область регулирования посмотрел, так и есть до 1380 rpm и 197 мг/на цикл.
Вот бы и мне с этим разобраться как-то по плотнее. А то кусками знаю, а общей картины нет.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 11:20
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
m99865, прости не по теме спрошу, а характеристики (кривые момента и мощности от оборотов) с этого моторчика не снимал какие получились? Можно в личку чтоб не мусорить тему... : а то скоро такойже почти будет только с 48 валом от мастер-моторс... интересно бы сравнить... :
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 12:34
  •  116
  •  Санкт Петербург
Нет не снимал, нет времени. А 48 вал от мастер-моторс не советую у меня были 48 от мастер-моторс, 52 от ОКБ "Динамика", 480 от ОКБ "Двигатель", сейчас остановился на 44 от ОКБ "Двигатель" я считаю он самый приемлемый.
Если будеш делать мотор под 1,9L, то сразу снимай гидрики и ставь регулировочные болты, дросель d54 от 10 ВАЗ, ГП от 03, задний самоблок, РКП с синхронизаторм, меняй контроллер на Я7.2 и и конечно прошивка и калибровки. Тогда будет толк. Я так езжу уже практически год, 20000 км и все нормально. Но надо масло менять воврем, да и использовать хорошее. Я лью Castrol 5w40 в мотор, Castrol TAF-X в КПП и РКП, Castrol SAF-X в мосты. Хорошие свечи, я использую Denso 13.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 12:42
  •  317
  •  08 окт 2004, 11:31
  •  Ю-В.М.О.
дроссель лучше бы сразу доработать дрелью, чтобы оставить РХХ родной 21203, потому что на десяточном РХХ диаметр отверстия меньше, могут быть проблемы с холостым ходом.
и еще у себя проблему двух вентиляторов я решил путем врезки дополнительного термодатчика от карбовой зубилы и трех реле.
доп резистор изгнан из машины совсем.
низкая скорость вентиляторов - от доп датчика оба вентилятора включаются последовательно
если этого не хватило, то уже от контроллера оба вентилятора включаются паралельно
Люди, которые думают, что все знают, сильно раздражают нас - людей, которые на самом деле все знают.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 14:02
  •  116
  •  Санкт Петербург
Вот как раз с PXX 21203 и были проблемы, поэтому поставил от 10
Вот это интересно, какой термодатчик, как, куда врезал, какая схема подключения. Очень надо
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу  След.
