Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 16:54
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Проблемма вот в чём завожу машину работает три цилиндра. на первом не работает форсунка снял форсунки прокрутил стартером 4-3-2 распил есть на первой нет вовсе. Я меняю провода местами тоесть с первой ко втарой со второй к первой кручу стартером работают все форсунки. обратно ставлю на свои места всё работает. в норме. И через некоторое время опять таже самая проблемма. Нужна помощь. советом кто сталкивался ??
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 16:58
Проверь весь жгут до моторного щитка. Там иногда бывают чудеса.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 17:00
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
А может такое быть что драйверная диагностика отключает просто форсунку.?
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 17:03
Она, диагностика, в таком случае должна выдавать ошибку. Ну, например, при пропусках воспламенения
Может ноги отсюда растут
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 17:05
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
Да ошибка есть сночала что обнаружены пропуски потом что пропуски в первом целиндре. Компресия норм везде по 12 кг перевожу на газ всё в норме работает чисто. обратно на бензин опять появляется ошибка и идёт отключение.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 17:08
Поменяй форсунки местами. Переместится ли дефект
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 17:11
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
Идея ща так и зделаю потом отпишу :smile_nod:))
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 17:34
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
Поменял :smile_nod:))) Теперь пропуски во втором ошибка 302 :smile_nod:)) Пожоже форсинеке пипец:smile_nod:))
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 18:13
Швед, успеха. Нас не забывай.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 18:24
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
Но веть вот в чём вопрос после снятия тоесть на столе форсунка полностью работает и открывается нормально пропуск топлива через неё в норме и нельёт. А после установки на движку начинаются пропуски воспломинения и следует отключение её эбу. Сопротивление форсунки 12 Ом как и на остальных.
