 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 16:34
  •  6
  •  22 июн 2008, 23:49
Здравствуйте!
Проблема в том, что автомобиль не заводиться, проверяли 12в, жужжит. Но, при повороте ключа в зажигании нет звука щелчка. В чем может быть проблема. Умер насос?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 16:36
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Marik, скорее умерло реле или предохран
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 16:38
  •  6
Предохранителе проверил - все ок.
БК молчит.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 16:45
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Marik, массу с АКБ на мотор проверь...
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 16:57
    4345
  •  11980
  •  Тверь
Marik, судя по тому, что вопрос про "где реле" убран, он снят.
Вообще реле там же, где и предохранитель - под бардачком
Вот посмотри похожую тему http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=54420
Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 10:56
+1
Где проверял?
А почему бы не проводка или разъем на б\насосе. А может блокировка сигнализации выведена на насос?
А может сигнала нет с ДПКВ. Вот после трех раз насос и молчит и авто не заводится?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 22:56
  •  156
  •  28 авг 2008, 19:46
  •  Ростов на Дону.
А лампа СЕ хоть загорается?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 07:32
При повороте ключа в положение "зажигание " должно щелкнуть несколько реле. А насос при этом зажужжать. Может не там ищешь? И насос и его цепь здесь ни при чем?
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 11:38
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
При повороте ключя срабатывают несколько реле, в том числе и реле бензонасоса.
Если реле бензонасоса не срабатывает,нужно искать цепь от 3го контакта ЭБУ(мозги) до 86го конт.реле,обмотка реле и т.д.
Но для этого нужно уметь читать эл.схемы.
Думаю если б Вы это умели,то наши советы Вам не понадобились.
Да,ещё одно,провод от бензонасоса заходит на колодку диагностики
11 контакт.Если туда подать +12в,можно послушать жужжыть не жужжыть.Если не жужжу то двигайтесь к бензонасосу.Но я понял,что Вы подавали +12в и жужжу. Но можеть жужжать а не качать.Снимите шланг подачи топлива и убедитесь что качает,подставте баночку 0.5л. Если и жужжыт и качает ищите дальше: +12в на 11 контакт колодки диагностики,работает,двигайтесь дальше, контакты реле,предохранитель, +12в. На пути есть ещё два разъёма.
Если цепь обмотки реле и цепь контактов исправна,то надо искать
другие цепи которые питают ЭБУ.
Да ещё,бывает охранку ставят в розрыв цепи бензонасоса,но Вы б заметили обрыв цепи при прозвонке.
Где что находится не описываю. Тогда Вам лучше к специалисту.
Или к другу который умеет читать эл.схемы.
Извените,старался как мог доступно,хоть и сумбурно,изложыть.
Хотя есть технологические карты,там всё последовательно изложено,я всё скачал из интернета и электросхемы. Но конечно нужно быть технарём а в сельском хозяйстве я дуб дубом,качай не качай,я всё равно не пойму. Я просто автолюбитель и радиоинженер и на СТО не работаю и не доверяю им (извените, в нашем городе).
