 [ Сообщений: 112 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Датчик неровной дороги
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 21:06
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Может кто знает что это:"2123-1413130 Датчик неровности дороги 2123 Chevy Niva", для чего он и где стоит?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 21:25
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
Вот что нашел:
Датчик неровной дороги. Используется в логике определения пропусков воспламенения.
Эта логика нужна для двух целей в Евро-3(EOBD):
1. Защита нейтрализатора от перегрева.
2. Соблюдение весьма жестких норм токсичности.
Датчик неровной дороги, что он делает ?
Датчик детонации иногда воспринимает удары подвески как детонацию и соответственно контроллер (ошибочно) корректирует угол опережения зажигания. Так-вот чтобы исключить эти ложные срабатывания и был установлен датчик неровной дороги. Теперь при ударе подвески сигналы с датчика детонации (ложные) не учитываются.
Датчик неровной дороги применяется на автомобилях в комплектации под нормы Евро-3. Является вспомогательным датчиком в алгоритмах определения пропусков зажигания.
Ставится датчик ф.Бош 0272101021, по каталогу ВАЗ номер 2123-1413130.
Назначение датчика - отключать при езде по неровностям диагностику пропусков зажигания, т.к. возможны ложные срабатывания из-за электрического дребезга в проводке и элементах ЭСУД.
Датчик представляет из себя прямоугольную черную пластмассовую коробочку с тремя клеммами "папами" в колодке разъема.
Способы и варианты:
- заказать его в фирме по торговле запчастями к иномаркам по каталогу фирмы Бош 0272101021.
- перепрограммировать контроллер для работы без датчика, тогда СЕ погаснет.
Номер ДНД действительно начинается с 2123, его устанавливают на все вазовские автомобили в комплектации ЕВРО-3, ЕВРО-4.
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 21:42
  •  10593
  •  Серпухов
QWEST, агде он стоит???
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 21:44
  •  10695
Козырёнок, А я знаю? :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 21:53
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Жесть какая :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 21:56
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
а фотки есть, схожу хоть пойду посмотрю :?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 21:57
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
На 7.0 его нет, а вход у контроллера есть, купить поставить чтоли? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 22:01
  •  10695
Во - с форума приороводов:
Датчик неровной дороги предназначен для измерения амплитуды колебания кузова. Расположен этот датчик на правом стакане переднего аммортизатора. При движении по неровной дороге, на трансмиссию воздействует переменная нагрузка, что влияет на угловую скорость вращения коленвала. Эти колебания похожи на колебания возникающие при пропуске зажигания. Для исключения ложного определения системой управления пропусков зажигания,( которых нет на самом деле, а все связано с неравномерными нагрузками), при превышении определенного порога сигнала от датчика неровной дороги система система бортовой диагностики отключает опознавание пропусков зажигания. При выходе из строя ДНД заносится код ошибки и включается лампочка проверь двигатель. Но имейте ввиду, что загорание лампочки не есть еще повод бросаться на СТО. Лампочка может загореться и от кратковременного сбоя, а затем погаснуть. В любом случае при загорании лампочки система управления двигателем переходит в особый режим работы, обходя ошибку и рассчитывая показания умершего датчика по своему алгоритму без участия этого датчика. Можно смело продолжать движение. Если лампочка после нескольких пусков двигателя потухла-забудьте о проблеме, если горит постоянно, то первое попробуйте сбросить ошибки путем снятия минут на 5 минусовой клеммы аккумулятора. Если горит и потом, то уж тогда в сервис, но пороть горячку не стоит. С горящей лампочкой можно ездить, просто надо не оттягивать проведение диагностики.
- Для чего он вообще нужен? может его можно совсем отключить?
- Поставили, значит, нужен. А отключить лучше болгаркой вместе со стаканом
Сообщение Добавлено: 02 окт 2008, 07:10
НА ШН ДНД никогда не устанавливался, даже на Е3. Обошлись без него за счет математики.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2008, 21:14
  •  10593
  •  Серпухов
Alex195022, номер видишь, я его не выдумывал, это из оф каталога.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу  След.
