Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 13:11
  •  197
  •  22 май 2008, 12:05
  •  Иваново
Тут уже промелькнуло, что Бош 7.9.7 позволяет изменять корректировочные таблицы угла опережения зажигания прямо через диагностический разъем, то есть контроллер трогать вообще не надо. Получается, для самостоятельной регулировки нужны только кабель, программа да ноутбук. Так ли я понимаю? Ноутбук хотя бы на время может одолжить почти каждый. То есть если раздобудешь кабель (они продаются) и программу (на халяву скачать?), то можно заняться оптимизацией. Делал ли это кто сам (не в сервисе)? И насколько можно повысить мощность/сократить расход?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 13:16
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Гы тебе лутше к диагносту ехать хорошему он все сделает, а так сам ты можешь и двигло угробить.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 13:18
  •  197
  •  Иваново
Так где его хорошего найти, в нашей деревне? Да и не факт, что диагност сильно будет напрягаться с регулировками. Чтобы настроить для всех режимов, повозиться надо.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 13:42
Только через прошивку контроллера. Процесс этот очень не простой и самому в прошивку лучше не лазить. К тому же для 7.9.7 не весь Soft халявный и стоит очень приличных денег.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 13:51
  •  197
  •  Иваново
Alex195022, хотите сказать, что снимать и перепаивать контроллер придется? Я уже несколько раз встречал информацию, что таблицы УОЗ можно корректировать напрямую через разъем. Прошивка при этом не трогается. Врут?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 13:58
Через разьем в обычном варианте нет. Таблицы УОЗ меняются только вместе с калибровками. Для этого контроллер надо перевести в режим "записи". Есть достаточно сложное и дорогое оборудование, которое позволяет корректировать некоторые параметры на ходу. В технологию вдаваться не буду. Не всем чиптюнерам это доступно.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 14:04
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
bmb писал(а):
Получается, для самостоятельной регулировки нужны только кабель, программа да ноутбук. Так ли я понимаю? ?
Ну практически ты все так понимаешь...
Тока добавь к этому еще руки и голову, которая ЗНАЕТ, как и что и в какую сторону крутить))))
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 14:11
  •  197
  •  Иваново
Десяткин, без рук и головы никто такими вопросами озадачиваться не будет.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 14:57
  •  25528
  •   33
bmb, Да лана!!! Полно умников с шаловливыми ручёнками!!! Далеко ходить не надо - почитай форум, найдешь кого нить обязательно :
У меня сынуля такой растет - знать толком ничё не знает, а советы раздает направо-налево как надо делать))) (убив бы : нафик)
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 16:46
  •  197
  •  Иваново
Десяткин, так и не пускай сынулю сюда, тут серьезные дяди общаются. А я советы не раздаю, а пытаюсь выяснить возможность коррекции УОЗ своими силами.
