 [ Сообщений: 241 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 21:02
  •  1215
  •  30 июл 2007, 19:25
  •  Россия, Архангельск
Приветствую уважаемых одноклубников.
Сегодня находясь в хорошем расположении духа и в отпуске :smile_nod: , решил осуществить свою давнюю мечту и установить автоматический натяжитель цепи «Пилот».
Благополучно приобрел данный девайс на авторынке за 510 рублей и отправился в гараж.
Установка проблем не вызвала:
- тройник с датчиком давления масла из блока выкрутил легко, установил датчик сразу в блок и нарастил 10 см проводов до датчика.
- ГНЦ открутил тоже легко.
- трубку подачи масла открутил только со стороны тройника.
- все детали остались годными к возможному возврату на место.
Установил «Пилот»:
- «Пилот» был в заряженном состоянии, я установил его на место.
- выдернул чеку («Пилот» выстрелил) и закрутил крышку.
Тут же заодно заменил свечи Бриск LR15YC-1 на аналогичные новые.
Запустил двигатель.
Двигатель работал ровно, но появился отчетливый стук, который при перегазовках не пропадал. Характер стука мне не известен. Больше похоже на треск. До текущего момента такого звука не наблюдал и никогда не слышал.
Решив, что, возможно, «Пилот выстрелил не до конца», я принял решение снять «Пилот» и проверить его состояние.
Снял «Пилот», убедился, что он полностью выстрелил, зарядил его и снова установил на место.
Запустил двигатель, и картина повторилась (см. выше).
Озадачившись таким поворотом дела, я вернул родной натяжитель на место и завел авто.
Стук пропал, но двигатель за 1-2 секунду после пуска чихает, потом сразу резко начинает набирать обороты до 6-7 тысяч и держит их так, не опуская. Рев стоит бешенный.
Проверил не запала ли заслонка, пробовал скинуть клемму, но это не помогло.
Лампа давления масла на приборке не горит, масло к натяжителю по трубке поступает.
Снова все снял и поставил «Пилот», картина маслом – есть стук (см. выше) и рост оборотов до 6-7 тысяч и рев мотора (см. выше). Теперь все сразу :smile_doh:
Короче, я в растерянности.
Машина в гараже, до сервиса не доехать.
Нужно разбираться и делать все самому!
Ну кто поможет советом, что такое это может быть? И почему «Пилот» трещал изначально? Спасибо заранее!
З.Ы.: если кому нужно поставить «Пилот», то ко мне – я сейчас его минут за 10-15 поставлю :smile_nod:
Сорри за много букоф.
ШНГ - повезет, так повезет!
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23457&postdays=0&postorder=asc&start=0]Встречи[/url]
[url=http://www.chevy-niva29.ru/index.php] [b:0f12abfaf3]Архангельский сайт[/b:0f12abfaf3][/url]
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 21:07
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Попробуй мозги сбросить. В смысле снять клемму с аккумулятора.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 21:08
  •  1215
НШчайник, пробовал, не помогло, плин! :
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 21:09
  •  548
  •  08 авг 2008, 17:25
Windy, ИМХО конечно, подача топлива (увеличение оборотов) не имеет отношения к ГНЦ. Если есть МК посмотри положение дроссельной заслонки.
А стук может быть если натяжитель не может выбрать слабину вытянутой цепи.
Описанное больше похоже на порчу-сглаз чем на последствия вмешательства в натяжение цепи :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 21:15
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Windy, а успокоитель в норме , башмак натяжителя ? Мне кажется треск оттуда ...
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 21:16
  •  23624
Заброс оборотов явно не в делах , думаю и не в мозгах дело . Скорее всего чистая механика ... Где нить закусывает . Имхо .
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 21:19
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Вопрос: ГНЦ Пилот для классики или для нашего мотора(21214)?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 21:21
  •  1215
DenSSS, Фиг знает, я вообще ничего не понимаю.
Ясно, что натяжитель и обороты не связаны.
А насчет башмака можно поподробнее? Что там может быть?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 21:25
  •  23624
Во ! Точно ! Отвечай ! :smile_bigsmile:
  •  1215
Andy2, Покупался как для 21214... В инструкции написано правда двигатели типа -01... Но продавецрвал на себе тельняшку!
Сволочь, я все понял! Мне продали на классику Пилот!
Дайте мне фотку пилота на ШНГ..
Andy2, спасибо за направление моей мысли в нужное русло..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу  След.
