 [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Помогите ... Ошибки 0300, 0302, 0303
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 07:23
  •  3565
  •  10 сен 2006, 15:28
Значится так еду я сегодня еду и на очередном светофоре машину начало неподецки колбасить загорелась лампа движка, при движении не тянет. 5ти минутная остановка и беглый поиск неисправности (надоть наработу) не принёс упеха. Ошибки (ШТАТ ШЕВИ спикер) 0300, 0302, 0303 в инстр так и ненашёл их расшифровку. Где искать с чего начать? Бош 7.9.7
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 07:33
  •  3565
Сейчас отгонял машину, при заводке работала ровно но лампа по прежнему горит :smile_doh:
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 07:48
  •  215
  •  01 мар 2007, 10:31
P0300-Обнаружены пропуски воспламенения, влияющие на токсичность
P0301-Пропуски воспламенения в цилиндре 1
P0302-Пропуски воспламенения в цилиндре 2
P0303-Пропуски воспламенения в цилиндре 3
P0304-Пропуски воспламенения в цилиндре 4
поскольку у нас на боше 7.9.7 2 и 3 цилиндр сидят на одной катушке, у тебя видимо проблема с контактами либо на 2 либо на 3 цилиндре. Если неисправность проявляется на одном из цилинров контроллер отключает оба, что и видим у тебя.
Проверь ночью наличие пробоев высоковольтных проводов (искры должны "летать":smile_wink:, рядом в теме где-то описывали проверку этого дела.
Ошибки сбрось при помощи БК, лампа погаснет, дальше езди жди новых ошибок.
Лучше конечно на диагностику вменяемую, дешевле выйдет. Если сам будешь возиться, то видимо такая последовательность замены:
1. свечи.
2. провода
3. катушка зажигания
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 07:50
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
Эээ сигналка. И эта... сбрось ошибку.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 08:15
1.Несколько постов выше есть тема со всеми кодами ошибок
2. проблема " ошибка 300.... 304" обсуждалась е-ое кол-во раз. В поиск.
3. При обнаружении ошибок 301-304 контроллер отключает данный цилиндр, путем отключения форсунки, а не катушки зажигания
4. Замени название поста на более информативное
На вскидку направление поиска: свечи провода, разъемы форсунок, разъем жгута форсунок
Иногда помогает повторная заводка.
Лампа СЕ горит или мигает?
Пробег?
Сигналкой здесь и не пахнет
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 08:31
  •  3565
Пробег?
Повторная заводка непомогла!
СЕ горит
Пробег 43т/км
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 08:39
Только на диагностику. Присутствие ошибки 300 мне не нравится .
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 08:42
  •  3565
а мну то как ненравитцо... :smile_doh:
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 09:28
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
И компрессию проверить - может прогар клапана
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 11:44
  •  215
вот блин!!!! ну я тупоооой!!! точна!!!
теперь всё встает на свои места...... Alex195022, я правильно понимаю, что Бош отключает сразу пару форсунок?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
