 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка 0560
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 09:35
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
Долго стояла машина - а сегодня с утра борт.комп. запищал и выдал 5660.Книжки нету от него. Подскажите, что за ошибка и чем мне она грозит?
доехал нормально!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 10:57
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Ничем не грозит. Не 5660, а 560, скорее. Просадка напряжения была при заводке. Аккумулятор подзарядить можешь.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 23:44
  •  234
  •  02 июн 2008, 15:17
Тоже словил ошибку 0560 :smile_doh: За месяц уже несколько раз сбрасывал, периодически вылазиет. Аккумулятор хороший, напруга в бортсети по БК колеблется в пределах 13,8...14,2В при заведенном двигателе.
Кроме как по БК ошибка пока ни как себя не проявляет, но скоро зима... Я думаю, что дело врядли в АКБ и генераторе. Хотелось бы услышать мнение наших гуру по поводу наиболее вероятной причины возникновения этой ошибки :?:
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 23:46
  •  1121
  •  09 янв 2008, 12:59
Tonik, точки массы открути, зачисти, закрути, смажь чем нибудь от окружающей среды
Ховер H5, зелено-темно-серый
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 23:56
  •  234
Читал умную книжку : по диагностике Бош7.0, в диагностических картах ничего не про массы при 0560 не сказано. Если можно обьясните связь масс и 0560.
ЗЫ Других ошибок нет, наверное при плохих массах была бы куча?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2008, 00:27
  •  1121
Tonik, когда плохой контакт массы - плохо пропускается большая сила тока и падает напряжение...
а при заводке его многа треба
это самое простое для начала - осмотреть точки массы
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2008, 17:15
  •  234
Масы проверил, для успокоения совести зачистил, от души затянул и сбрызнул Мовилем. Теперь вылезла другая неприятность - по дороге запищал БК, напруга в бортсети упала до 11,5В, загорелась лампочка зарядки на приборке. Заглушил, открыл капот - визуально все на месте. Завел -опять все работает... Обороты хлостого хода ниже 1100 не опускаются, пришлось сброс ЭБУ сделать, стали опускаться но както ступенькой до 1000 постоят потом до 850. Голову себе сломал уже... Генератор чтоли моск парит? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2008, 19:42
  •  4570
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Tonik, Приборка-то не мерцает? И фары?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2008, 20:10
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
Ревизия "толстой" плюсовой клеммы на генераторе (подтянуть нижнюю гайку).
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2008, 23:33
  •  234
Приборка в норме., Viktor40rus, спасибо, завтра проведу ревизию этого гадкого устройства : :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: AlexChe и гости: 9
