 [ Сообщений: 57 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 16:32
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Приобрел для установки в шнивский двигатель вот такой моторкомплект СТИ 19.00 http://www.kartuning.ru/shop/index.php?productID=70148
Просба проконсультировать тех кто подобные комплекты от СТИ - 19.00, 20.00 или 20.01 ставил себе на машинки... ну или кто разбирается в тюнинге двигателей...
При сборке двигателя вылез трабл.... толщина входяшего в комплект 143,5-го шатуна и соответственно шатунных вкладышей меньше чем у штатного милиметров на 5 : а шейка на 90-том коленовалу по ширине есно проточена на штатную толщину шатуна... то есть шатун по шейке в право-лево может перемещатся и достаточно существенно, возник вопрос! а не перекосит ли его нафиг и не разнесет ли двигатель...
КарТюнинг пока говорит чтото невразумительное типа всё должно работать, у других же работает... мастер который переберает движек отказаывается дальше его делать грит разнесет все нах... : опыт положительный/отрицательный у кого есть по данной проблеме?
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 16:51
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
hard, : ну ты задачку задал, барин
в теории, конечно, не должно быть у шатунов возможности такого перемещения по шейке...
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 16:59
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
hard, Мне кажется ничо никуда не денется. Стандартный шатун тоже меньше шейки, пусть и чуть-чуть. Шлифованная шейка коленвала имеет радиусы по краям. Так вот, если бы шатун в штатном варианте мог переместиться по шейке в сторону, он бы наехал на этот радиус и вкладыш бы задрало.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 18:33
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Рассуждая тиаритически :!: :smile_bigsmile: ничо быть не должно, т.к шатун не может иметь осевого перемещения в поршне, соответственно, сдвинуться на коленвалу он не сможет. Подсоберите на "живую нитку", покрутите-покачайте и позырьте, чо буит
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 18:34
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
З.Ы. а тоньше он (шатун) и должон быть, т.к. "облегченный"......
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 18:49
    4345
  •  11980
  •  Тверь
Glu, Витя, а разве палец в шатун не свободно вставляться должен? :
как раз теоретитцки шатун ничего не сдерживает от осевого перемещения, кроме ширины шейки на колене ИМХО
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 19:58
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Firehead, в шатун - свободно, в поршень - с натягом. х.з., мож инипрафф....
hard, ты б отфоткал это все, и побольше, посоветуюсь с гуру........
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 21:03
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
В принципе, говорят, что всё нормально. Можно собирать.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 21:12
  •  5191
Александр-52, А кто говорит? Саш, можно чуть поподробнее... Специальна привозили отца Льва, тот сказал что раз..ёт все нафиг, даже за ворота сервиса не выйеду... : : :
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 21:33
  •  5191
В общем смотрите фотки....
Вот это стандарный шатун на стандартном колене...
Никакого зазора нет (белые точки) все плотно, но без натяга...
А вот так выглядит 143,5 шатун, в среднем положении, зазор по бокам (синие полоски) 4 мм : Причем бокове поверхности у шейки на коленовале "завалены" уже не образуют плотного прилегания боковых поверхностей как на первом фото, даже если приставить стандартный шатун.
Свободный ход в право-лево порядка 4 мм, ну по фоткам все видно, причем в крайних положениях явно подклинивает... : :
Вот это осевое перемещение стандартного шатуна в поршне порядка 3 мм
А это в тюнинговом поршне зазоры по 1 мм с обоих сторон
Осевое перемещение 1,5 мм за счет того, что прилив нераномерен и к верху поршня сужается
В ощем ничаво не понимаю, : : но на ощупь слишком много степени свободы у всего полученого механизма, какой то свободно плавающий шатун получается, как он поведет себя под нагрузкой хз... как бы не "уплыл".... из блока... : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу  След.
