 [ Сообщений: 47 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не горит лампа СЕ
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 20:01
  •  15
  •  07 ноя 2008, 19:44
  •  eburg
негорит лампа чек энджин даже при включении зажигания двигатель непускается остальное все вроде работает сижу в лесу плиз хелп пишу с сотика
[url=http://userbars.ru/][img:17e56f607c]http://img526.imageshack.us/img526/2099/userbar2a.gif[/img:17e56f607c][/url]
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 20:38
Сигнал с замка зажигания не доходит до контроллера. Отсюда главное реле и не срабатывает. Проверяй все цепь . Все штеккера. Главное реле и предохранители около него по 15А синие. Около контроллера , под бардачком.
А лампочка ИММО как себя ведет?
Стартер срабатывает?
 Заголовок сообщения: Re: не горит лампа чек энджин
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 04:30
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Начинай с главного реле и предохранителей.
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 04:37
  •  207
А на ИММО пофиг! На лампу не влияет никак.
Если не горит лампа Check engine значит питание не доходит до контроллера, или (что хуже) трындец ему. :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 06:43
  •  15
  •  eburg
сТартер крутит. сигналка вроде робит покрайней мере двери Открывает.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 07:44
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
zmaxx, блокировку сигналки сыми
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 09:22
А если просто СЕ перегорела, а не заводится по другой причине? Бывает и так.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 10:36
  •  15
  •  eburg
чо за бЛокировка и как ее снять
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 11:18
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Из леса выбрался? Машину не утопил случаем?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 14:55
  •  15
  •  eburg
машину нетопил из леса выбрался до дерЕвни 300 кмот города тракториСты рулят
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу  След.
