 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 10:29
  •  137
  •  27 мар 2008, 13:29
  •  ленинградская область
Всем привет ! У меня проблема с ДПДЗ . Выскочила ошибка 0122- Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя . Пробовал ставить новый , но бесполезно .По городу машина дёргается и с ночи заводится плохо . Как решить проблему не знаю . Други выручайте .
Ведь я не волшебник я только учусь.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 10:36
В первую очередь проверить и подтянуть все массы.
Потом посмотреть напряжение на колодке ДПДЗ при вкл. зажигании. Должно быть ав районе 5 в.
А что показывает БК в режиме дроссель?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 10:46
  •  137
Alex195022, ничего не показывает горит контрольная лампа и зта вот ошибка . При чём дёргатся начинает как прогреется до 60-80 градусов . А массы которые идут к кузову или на двигатель ? Просто я не силён в электрике .
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 10:49
Если не силен , то лучше и быстрее на сервис.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 11:05
  •  137
Alex195022, большое спасибо .
