 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Сброс эсуд
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2008, 12:01
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
сброс эсуд снятием клеммы и сброс через бк на заводские установки это одно и тоже ?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2008, 12:02
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Да.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2008, 15:34
На 95 %.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2008, 18:08
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
т.е. предпочтительнее скидывать клемму?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2008, 18:26
Есть разные мнения по этому поводу.
Предпочитаю это делать не через БК, а через диагностическую программу или сканер.
Тогда есть возможность выбирать : сброс ЭБУ или иницилизация.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2008, 19:26
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
а в чем разница?я так понимаю что сброс это когда эсуд все настройки ставит на заводские?потом корректирует по факту.тогда иницилизация -как?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2008, 23:12
  •  156
  •  28 авг 2008, 19:46
  •  Ростов на Дону.
Инициализация, это сброс всех параметров самообучения, чего нельзя сделать просто снятием клеммы, память там независимая от питания!
http://www.chevy-niva.ru
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2008, 05:19
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
т.е. просто снятие клеммы не имеет большого смысла?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2008, 07:01
  •  253
  •  08 окт 2007, 11:55
  •  Уфа
Параметры самообучения хранятся в зависящей от питания части памяти.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2008, 10:50
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Кстати вопросик- надо ли перезапускать двигатель после сброса ошибок? У мну подглюкивает ДК, сбрасывать приходится почти каждое утро (никак не разбирусь с косячком в его проводке : ). Чтобы движок начал его использовать при работе- надо выключать зажигание и заводиться или нет- достаточно сбросить ашипку и все? : :
БЧД GC WJ =)
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
