 [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с коллектором
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 21:08
  •  6
  •  18 ноя 2008, 20:17
Помогите люди добрые кто может, и чем может.
Проблема у меня следующего характера: машинка моя тарахтит чтото здорово, причем тарахтение слышно из под днища и немного из под правого переднего колеса.
Нивку купил совсем недавно, 2006 года 28 тыс. пробегу было. Тарахтенье было изначально, только не обратил я на это внимания, думал что раньше обычная Нива была, то и шевроле тоже самое. Пересел я на нуву с ауди 80 В4, разница по звуку конечно на порядок была, я сначала думал что на тракторе езжу, да и все так ездят. Но не так все оказалось когда я послушак как поновее шнивы работают. И начал я её ремонтировать.
Сначала почитал конечно форум, залез сам под машину, нашел что сечет у меня в месте крепления катализатора. Но решил всетаки заехать в сервис чтобы там посмотрели и сказали что делать. В сервисе сказали что катализатор умер и прокладка из-за этого прогорела, поэтому было тарахтенье (на звук из под колеса никто и не обратил внимания). Я заехал в другой сервис, том ребята оказались получше, сказали тоже про катализатор, но и заметили звук из под колеса. После долгого осмотра вего глушителя и замены катализатора (на пламегаситель, тарахтенье осталось только под колесом) сказали что у меня еще сечет и колелектор, что нужно менять прокладку. Обращатся сказали в сервисы которые занимаются двигателями.
Я конечно же решил сам эту прокладку поменять.
Купил прокладку колектора, и на всякий случай прокладку приемной трубы.
Менял я эти прокладка 2 дня, чтоб их! Две шпильки сломал при затежке, всавил новые. Когда все собрал, таже фигня, тарахтит. Немножко ещё подтянул гайки, непомогло(:
Что делать?
Может быть я что не правильно сделал?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 21:20
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
Когда менял прокладку она была действительно выгоревшая?
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Вилков Андрей, упс до конца не прочитал :
Так вот мог лопнуть сварной шов в месте перехода с коллектора на приемную трубу . Там находятся так называемые "штаны" , которые переходят в саму трубу и соеденены сварным швом.
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 21:35
  •  6
Да, с правой стороны вообше 2 куска прокладки снимал. Но кажется мне что не только в ней дело(потому что затянул гайки намертво). Только не знаю в чем.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 21:38
  •  6
Извини пожалуйта. Подскажы где конкретно эти "штаны" находятся на колекторе или на приемной трубе?
Заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 21:51
  •  1729
  •  Калуга
А из под ЛЗ не сечёт и теплоэкран стартера не вибрирует?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 22:26
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
Штаны находятся на приемной трубе, сразу после фланца приемной трубы (там где четырмя шпильками соединяется с коллектором) идет утолщение-расширение а затем переходит в саму приемную трубу. как-раз в этом месте по кругу идет сварной шов.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2008, 13:11
При повреждении прокладки коллектора, ели долго так ездить, газовая коррозия проедает металл коллектора в месте стыка. Замена прокладки уже не помогает.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2008, 13:59
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Есть такое дело! Можно победить сваркой с последующей шлифовкой или просто замазать образовавшуюся раковину высокотемпературным герметиком, но это менее надежно.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2008, 14:10
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
В прошлые выходные сам менял прокладку коллектора, убил 5 часов. Большую часть времени потратил из-за теплового экрана : , а вместо старой одной прокладки снял 4-е : . Двигатель до 3200 об/мин крутился нормально а после, как отрезало. ДД УОЗ занижал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
