 Заголовок сообщения: Нашел причину стука клапанов
Сообщение Добавлено: 13 июл 2018, 07:33
  •  14
  •  10 май 2018, 17:08
  •  Казахстан Усть-Каменогорск
При прогрева двигателя свыше 60 градусов появлялся стук клапанов, такой же как при большом зазоре между клапаном и регулировочным болтом. После снятия распредвала обнаружил что откручены шесть из восьми стаканов в котором стоят гидрокомпесаторы (нового образца). Причем откручены конкретно, крутились от руки. После сборки двигатель стал работать реально тише, но появилась проблема, на холостых двигатель стало потрясывать, раньше вроде токого не было, может кто подскажет в чем может быть дело.
 Заголовок сообщения: Re: Нашел причину стука клапанов
Сообщение Добавлено: 13 июл 2018, 07:48
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Ахртнеть!!!
:smile_headbang:
И в чем причина?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2018, 22:48
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
У меня двигатель потрясывает на холостых, при холодном запуске звонкий звук как будто дырка в резонаторе, при прогреве уходит.
Предполагаю на холодную не закрывается до конца клапан, может быть подобное.
Что нибудь изменилось, причина известна?
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2018, 08:19
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Свечи поменяй...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 01 сен 2018, 10:55
  •  10468
@ev3658 ,
Если звон быстро проходит, то возможно ГНЦ не держит и гремит цепь. Я его поменял на 400 км ( на ИСАЙ) по выезду из афтосалона.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2018, 11:24
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
этот звонкий звук на многих новых машинах присутствует .
от чистой незакопчёной выхлопной системы и выпускного коллектора .
у Вас раньше-то были новые машины?
я такой звук например на многих новых слышал и иж412 и 2104 и т.д. все так работали со звонким урчанием . нет ничего зазорного в нём....
... у Вас какая-то болезненная реакция на всё ..
большинство этого просто не замечают
Сообщение Добавлено: 01 сен 2018, 16:10
  •  997
Вообще тяжело пересаживаться на Шеви Ниву с Москвича, особенно если Москвич 2140 по шумам намного лучше )))
Свечи в салоне попросил поменять, но настояли оставить до ТО1.
Тут чисто теоретически трясучка двигателя на холостом ходу может вызвать ложное срабатывание пьезоэлектрического датчика, это меняет угол зажигания не в благоприятную сторону холостой работы.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2018, 18:33
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ev3658 , Зачем свечи менять? Они ж еще новые.
Трясучка из за гидриков. На ДД она не влияет, он на стуки реагирует, и то в определенном диапазоне. Стук клапанов, например, может повлиять.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2018, 14:27
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
В смысле новые свечи не могут быть сделаны из говна?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 02 сен 2018, 16:22
  •  10236
  •   66
@Мутабор , Китайские могут, ага. Но вроде с завода таких не ставят.
